Nel menu del modulo ci sono un paio di parametri tra cui la durata della visualizzazione oppure se hai i sensori frontali puoi mettere di attivare la telecamera quando questi sono attivi. Fai un paio di prove
E per chi ha Android auto e car play già di fabbrica come si può montare la telecamera anteriore?
Il problema è che non trovo il menù del modulo.Nel menu del modulo ci sono un paio di parametri tra cui la durata della visualizzazione oppure se hai i sensori frontali puoi mettere di attivare la telecamera quando questi sono attivi. Fai un paio di prove
Salve, può essere più preciso su dove si trova il tappo? Io proprio non riesco a trovarlo. Grazie mille!Intanto devi avere un modulo extra che va collegato alla Infotainment (quello di ENG-Custom o di Ruggero).
Poi ti serve una telecamera da mettere frontalmente. Io l'ho messa sulla griglia ed ho passato i fili dentro ad una guaina flessibile fino a sotto il volante. Per entrare con i fili c'è un tappo di gomma non usato che basta forare.
Ciao, sei poi riuscito?Interesserebbe anche a me, ho un MY20 (auto del 2021) senza sensori anteriori e non riesco a capire se c'è la possibilità.
