Discussione aperta da FEDEBRT79 il
Ipad su Giulietta => problema alimentazione tramite presa USB
#11
chiedo scusa ma..potresti spiegare come faccio a portare i 12 Volt e il regolatore da 5 nel vano portaoggetti?
#12
Potresti semplicemente intercettare i due fili di alimentazione dalla presa accendisigari e mettere una presa uguale (ne esistono anche di volanti)all'interno del cassetto ovviamente adeguatamente protetta da fusibile.
In alternativa per evitare tante prese potresti saldare direttamente i fili di ingresso 12V (sempre con fusibile) al tuo caricabatterie da mettere adiacente alla presa usb della G.
Io se avessi questa necessita non esiterei a modificare la presa usb della G per evitare di avere cavi di intralcio.
Soluzioni ce ne sono fin che vuoi, poi dipende se sei in grado di farlo da solo o se ti devi appoggiare a terze persone.
Inviato da BlackBerry 9900 con Tapatalk
#13
Purtroppo non sono un esperto per cui non saprei proprio dove trovare i due fili di alimentazione della presa accendi sigari...per il momento ho preferito scegliere la soluzione più veloce e spero che funzioni! :)
Ancora grazie per i tuoi consigli!!
