  • Autore discussione Autore discussione A L E
Re: R: Alfa Giulietta - xenon aftermarket (foto pg 32)
@Virus
io l'ombreggiatura l'ho eliminata la settimana scorsa rifasando la lampada.
Guardandola da dietro come dici tu io avevo sbagliato a rivolgere il filamento con la sua relativa spianata del portalampada di 45° verso destra rispetto alla posizione perfetta teorica (non possibile per l'incastro).
Praticamente la parte spianata del collarino della lampada era in fase con lo spazio dove la molletta di acciaio si ancora alla struttura del lenticolare (sicuramente anche tu ti sarai ingannato come me) e difatti l'obratura era perfettamente speculare a quella posizione.
Devi invece metterla a circa 45° ma verso sinistra,dove troverai la possibilità di fasare la parte spianata all'interno di un'altra asola e vedrai che non avrai nessun minimo disturbo quindi una spartizione della luce nettamente migliore.
Per il discorso del rumore di friggitura delle centraline non ti preoccupare è tutto OK sono centraline economiche e non si può pretendere la silenziosità di un impiato di serie.
@Virus
in pratica dovrei "girare" la lampadina dai segni rossi com'è ora ai segni blu che ho fatto? senza dover modificare fisicamente lo zoccolo della lampadina? limando una delle due linguette?
Se no erro la lampadina la devi montare con il filamento esterno ricolto in basso. Quindi il gradino in basso.
si lo so c'è scritto da tutte le parti per gli xenon, ma l'asola dove incastrare la lamella dello zoccolo della lampada obbliga a quella posizionea 45º gradi per avere il filameto in basso.
appena riesco rismonto il faro sx e provo a vedere se si può montare la lamella come ho messo nella foto, sempre in basso ma a 45º dal verso opposto al mio.
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
qualcuno mi sa indicare per montare i fari xeno originali esistono dei cablaggi in giro.se è si mi indicate dove trovarli e mi dite pure se esistono i sensori autolivellanti in aftermarket.grazie
Ho guardato la foto che hai postato ma non mi sembra il fanale sinistro ma quello destro...possibile??
Comunque nel caso fosse sinistro hai lo sgangio molletta spostato angolarmente dal mio.
Se come credo di aver capito la foto è drtitta e il segno rosso che hai tracciato nella parte bassa è quello corrispondente al filamento di accensione puoi ruotarlo un pelo oltre al segno blu,incastrando la linguetta tra i 2 arpioncini della molletta (quelli incastrati nel forellino di supporto).Lo spazio è sufficente anzi si incastra alla perfezione e avrai così il perfetto appoggio della lampada.
Il filamento così sarà dalla parte opposta a dove si trova ora e la chiazza nera non la vedrai più perchè sarà nella zona illuminata dall'altro fanale.
ti conviene riordinarla con gli xenon di serie, risparmieresti...
A dir la verità la foto era solo per avere l'idea di quanti ° ruotare la lampada, cmq da quanto scrivi mi sembra di capire che la linguetta deve coincidere con uno dei due fermi della molletta ferma lampada che deve far coincidere il filamento rivolto verso il basso leggermente diretto al centro del fascio luminoso in modo da essere coperto dal fascio dx. Se riesco nel weekend ci provo.
Ciao a tutti, volevo farvi una domanda. Ho montato da poco li xenon e volevo sapere se anche a voi da il mio stesso problema: quando mi parte lo start&stop la macchina si spenge e dopo una decina di secondi si riaccende automanticamente. Anche a voi succede cosi? Come posso risolvere il mio problema?
Grazie mille a tutti
Hai la carica della batteria parecchio bassa, non è che 'sti xenon che hai montato ciucciano troppa corrente? Il problema si presenta anche di giorno con luci spente?
