Discussione aperta da gtio il
La spia delle frecce sul cruscotto quasi mai funziona
gtio
Autore della discussione
26 Marzo 2024
11
Lazio
GT
#1
Buongiorno ho una bellissima alfa gt 1.8 twin spark l'indicatore su cruscotto delle freccie quasi sempre non funziona e quando funziona dopo pochi secondi la spia si affievolisce e poi si spenge cosa controllare?
#2
Devi controllare i contatti della spia
Reazioni: M@urizio
#3
Le frecce esterne funzionano bene (frequenza e luminosità)?
Se usi le frecce d'emergenza, la spia come si comporta?
Reazioni: VURT
#4
Grazie del consiglio quindi per fare quello che mi dici devo oltre giustamente a smontare il quadro strumenti dal cruscotto anche ad aprirlo perché da dietro ci sono solo i connettori dei cavi tutte le spie sono a led
Le freccie esterne funzionano bene (frequenza e luminosità)?
Se usi le freccie d'emergenza, la spia come si comporta?
#5
Le freccie esterne funzionano tutte e anche con il pulsante di emergenza ma a spia sul quadro no neanche così
#6
Allora stacca e pulisci prima i contatti delle presente. Magari risolvi già così
#8
Se con le indicazioni fornite finora il problema non si risolve, verifica se la spia è collegata direttamente al relè dell’intermittenza oppure se il segnale proviene dal Body Computer.
In quest’ultimo caso, l’intervento di riparazione potrebbe risultare più difficoltoso.
Reazioni: VURT
#9
#10
Ok.. il relè intermittenza lo sento cliccare dietro i fusibili sotto lo sterzo forse è integrato nel body computer?
