Lampade anabbaglianti [No XENON] [Post Utile #1426 pag 143]
Perfetto, acquisterò quelle allora, grazie!
Anche se dichiarate 4200k a confronto con i drl o gli xeno sembrano gialle, purtroppo.
Reazioni: VURT
Reazioni: il_capitano
Capito, comunque trattandosi per me solo delle lampadine abbaglianti per quello che vengono utilizzate va bene così, l'importante era togliere quelle originali che sono veramente imbarazzanti rimanendo comunque nel legale e con un effetto estetico decente. Avete precauzioni da consigliarmi per quando le monterò? Anche se per gli abbaglianti non l'ho mai fatto, ma dovrebbe essere una stupidaggine.
Non fossero così complicati avrei comprato anche i fendinebbia....
Reazioni: VURT
è semplicissimo montarle, l’unica accortezza, non devi toccare il bulbo della lampada con le dita
Ciao a tutti.
Sicuramente ci saranno altre discussioni a proposito ma, non riesco a trovarle inserendo i criteri "lampadine h7 led" :rolleyes:
Vorrei sapere quali lampade led H7 sono idonee alla nostra 1.6 jtdm, senza dover spendere cifre esose e senza dover smontare paraurti.
Ho trovato delle lampade economiche con bulbo di dissipazione (H7 C6) dove non necessita smontare il paraurti ... mi chiedo come si chiudono le mollette se i bulbo sono così larghi ... o_O
Chiedo quindi consigli a chi ha montato lampade del genere e si è trovato bene (anche relativamente eventuali msg di avaria ...).
Grazie.
Ciao a tutti.
Grazie.
Io negli ultimi anni ho montato le lampade a led sia sulla mia ex 156 sia sull'attuale 159 senza alcun problema, non so come siano le lampade sulla Giulietta ma non credo che ci sia bisogno di smontare il paraurti per montare i led. Comunque io ho sempre utilizzato le lampade nighteye e non mi hanno mai dato problemi a distanza di anni, riguardo la parte posteriore più larga, ho avuto delle difficoltà di montaggio sulla 159 perché le mollette facevano resistenza nel montaggio, tuttavia con un po' di forza sono riuscito a posizionarle e adesso sono perfettamente salde. Inoltre sia sulla 156 che sulla 159 ho dovuto mettere dei tappi in gomma al posto di quelli in plastica con dei fori perche i led hanno la parte posteriore più lunga di quelle alogene
Reazioni: allex68
Per i fendinebbia lascerei stare, in teoria per la nebbia più la gradazione è calda e meglio è.
Invece per abbaglianti e anabbaglianti sto prendendo le osram cool Blue intense anche io, leggendo i commenti di vurt dovrebbero essere un buon compromesso resa/estetica omologate.
Anche se, preparati, che dureranno la metà delle originali.
ti ringrazio
