Discussione aperta da vinci91 il
Livello olio motore 1.6 euro 6 (2016)
vinci91
Autore della discussione
14 Gennaio 2019
61
7
19
Sicilia
1.6 JTDm 120 CV
#1
Salve, qualche giorno fa ho fatto cambiare l'olio motore al meccanico di fiducia della nostra famiglia, ho portato io 5 litri di Motul 0W30 come da specifiche del libretto uso e manutenzione, il meccanico mi ha detto che ha fatto una pulizia accurata dell'olio vecchio presente dentro il motore (non so come) e mi ha detto che ha inserito tutti e 5 litri di olio che gli ho portato, anche se nel libretto c'è scritto che la quantità giusta è 4,2 litri. Ho controllato l'astina dopo un paio d'ore che il motore era spento ed è mezzo millimetro sopra il massimo il livello. Mi devo preoccupare? Secondo voi il meccanico ha fatto una cazzata?
#2
Ciao no preoccupare no, pero' meglio stare sotto il massimo che andare oltre per il futuro...possibile che troverai olio a terra nei giorni a venire ed è quello in piu'..
Purtroppo ci sono meccanici che sembrano fare i salumieri...signora sono 2 etti lascio??:D
#3
In che senso olio a terra? Da dove esce?
Reazioni: M@urizio
#5
secondo me, prima ha detto e poi ha fatto una stupidata. Fatti spiegare come ha pulito l’interno del motore. Il livello olio motore deve essere sempre leggermente sotto il max
#6
Dal motore, da qualche paraolio... mi e successo a me sulla punto e ancora ad oggi non so da dove usciva,ma a terra si trovava olio perché era in piu'.
Non ti allarmare stai sereno, qui' nel forum ci sono fra i piu' preparati meccanici d'italia..se non ti dicono niente dormi sereno.
#7
L'olio "in più" non può uscire all'esterno salvo che il "più" non sia un litro...
Mezzo millimetro sicuramente non crea alcun problema, ma nemmeno mezzo centimetro oltre il livello max è avvertibile nel funzionamento del motore.
Ti accorgi che il livello è eccessivo quando aprendo il bocchettone di riempimento trovi la maionese "di biella* "... :p
*Biella intesa come "biella-manovella" non la famosa cittadina Piemontese. ;)
Reazioni: Felypetto
#8
Ricevuto.. passo e chiudo:D
Reazioni: M@urizio
#9
Leggevo qui sul forum che su alcune Giulietta 1.6 euro 6 con adblue la coppa è 4.8 litri e non 4.2 e c'è un errore sul libretto uso e manutenzione che poi è stato aggiornato. In effetti sul mio libretto c'è scritto 4.2 litri, il meccanico ne ha messi 5 quindi 0.8 litri in più del dichiarato, ma la tacca a freddo sta mezzo millimetro sopra il max. Può essere che anche nel mio caso la coppa è 4.8 litri? La mia auto è euro 6 ma SENZA adblue...
#10
Mi spiace non ti sò rispondere... passo la mano a chi conosce Giulietta meglio di me....
