Livello olio motore 1.6 euro 6 (2016)
vinci91
14 Gennaio 2019
61
7
19
Sicilia
1.6 JTDm 120 CV
Salve, qualche giorno fa ho fatto cambiare l'olio motore al meccanico di fiducia della nostra famiglia, ho portato io 5 litri di Motul 0W30 come da specifiche del libretto uso e manutenzione, il meccanico mi ha detto che ha fatto una pulizia accurata dell'olio vecchio presente dentro il motore (non so come) e mi ha detto che ha inserito tutti e 5 litri di olio che gli ho portato, anche se nel libretto c'è scritto che la quantità giusta è 4,2 litri. Ho controllato l'astina dopo un paio d'ore che il motore era spento ed è mezzo millimetro sopra il massimo il livello. Mi devo preoccupare? Secondo voi il meccanico ha fatto una cazzata?
Ciao no preoccupare no, pero' meglio stare sotto il massimo che andare oltre per il futuro...possibile che troverai olio a terra nei giorni a venire ed è quello in piu'..
Purtroppo ci sono meccanici che sembrano fare i salumieri...signora sono 2 etti lascio??:D
In che senso olio a terra? Da dove esce?
Reazioni: M@urizio
secondo me, prima ha detto e poi ha fatto una stupidata. Fatti spiegare come ha pulito l’interno del motore. Il livello olio motore deve essere sempre leggermente sotto il max
Dal motore, da qualche paraolio... mi e successo a me sulla punto e ancora ad oggi non so da dove usciva,ma a terra si trovava olio perché era in piu'.
Non ti allarmare stai sereno, qui' nel forum ci sono fra i piu' preparati meccanici d'italia..se non ti dicono niente dormi sereno.
L'olio "in più" non può uscire all'esterno salvo che il "più" non sia un litro...
Mezzo millimetro sicuramente non crea alcun problema, ma nemmeno mezzo centimetro oltre il livello max è avvertibile nel funzionamento del motore.
Ti accorgi che il livello è eccessivo quando aprendo il bocchettone di riempimento trovi la maionese "di biella* "... :p
*Biella intesa come "biella-manovella" non la famosa cittadina Piemontese. ;)
Reazioni: Felypetto
Ricevuto.. passo e chiudo:D
Reazioni: M@urizio
Leggevo qui sul forum che su alcune Giulietta 1.6 euro 6 con adblue la coppa è 4.8 litri e non 4.2 e c'è un errore sul libretto uso e manutenzione che poi è stato aggiornato. In effetti sul mio libretto c'è scritto 4.2 litri, il meccanico ne ha messi 5 quindi 0.8 litri in più del dichiarato, ma la tacca a freddo sta mezzo millimetro sopra il max. Può essere che anche nel mio caso la coppa è 4.8 litri? La mia auto è euro 6 ma SENZA adblue...
Mi spiace non ti sò rispondere... passo la mano a chi conosce Giulietta meglio di me....
