Lunotto termico che non sbrina
alfista93
1 Febbraio 2017
203
37
29
33
Veneto
2.0 jtdm2 170cv TCT
Da un paio di giorni il lunotto termico non funziona più, quindi con queste giornate umide diventa impossibile veder dietro.. Ho controllato il fusibile ed è integro, ma allo stesso tempo non sento più il "click" quando accendo la funzione del riscaldamento lunotto (presumo relè). Se fosse quest ultimo il problema, come procedo? Posso arrangiarmi da solo nella sostituzione? Nel caso cosa dovrei comprare? Ho letto i post precedenti ma non ho letto di nessuno con problemi al relè
D Posso arrangiarmi da solo nella sostituzione? Nel caso cosa dovrei comprare? Ho letto i post precedenti ma non ho letto di nessuno con problemi al relè
Se è semplicemente il relè è un imtervento banale, si sfila e si inserisce il nuovo.
Dal LUM dovresti identificare la psizione con una certa facilità.
Il relè è un componente a bassa difettosità è probabile che il problema derivi da altro, comunque considerato il limitato costo dello stesso ti conviene provare.
Conoscendo un minimo di elettrotecnica potresti fare un "ponte" nel punto giusto e accertarti se veramente è il relè.
Sono arrivato alla conclusione che sia il relè ma non essendo un tecnico e non avendo praticamente nessuna conoscenza in campo, potrebbe essere anche altro.. Comunque nel lum non c'è scritto niente riguardante la sostituzione del relè e io non saprei dove mettere le mani..
La sostituzione, sia pur semplice, è demandata agli specialisti. Il LUM ti dovrebbe dire dove è posizionato poi stà a te scegliere il da farsi, potrebbe essere solo sfilato....
Guarda questo link per semplice esempio. Relè, Lunotto termico SIDAT 3.237013 - Compri su AUTODOC
Si tratta di un comune relè facilmente reperibile presso un qualsiasi ricambista di materiale elettrico per auto. Anzi probabilmente lo paghi anche meno....
Prima di acquistarlo rintraccia dove si trova il tuo e usalo come campione.
Il relè è questo e online non lo si trova tanti facilmente..
