Malfunzionamento altoparlanti aftermarker xon radio originale
alexraimondi91
24 Gennaio 2022
5
5
Abruzzo
Buonasera a tutti!
Sono possessore di una Giulietta my2017 diesel 1.6, non soddisfatto dell'impianto audio originale ho provveduto alla sostituzione degli stessi con un kit della Herz modello: dsk 165,3. Ora, dopo averci messo la bellezza di ben 6 ore di lavoro!! Ho notato che quando la macchina sforza (in salita ad esempio), i tweeter anteriori iniziano a "gracchiare" e per farli smettere devo ogni volta alzare la radio al massimo. Quando ho installato il nuovo impianto ho messo tweeter e woofer sulle portiere anteriori senza crossover in quanto avevo già un taglio di frequenza, viceversa per il posteriore. L'autoradio per il momento è il classico uconnect, secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto? Ai crossover originali? Non riesco a trovare una logica, il problema si avverte solo sui tweeter anteriori. Grazie in anticipo a chi mi risponderà!
p.s. ho notato appena adesso che nei tweeter anteriori originali è presente un condensatore, presumo per filtrare le frequenze alte. Quindi i due cavetti separati ( uno per il TW e uno per il WF ) sono collegati semplicemente in parallelo? Di conseguenza basta utilizzare uno dei due cavetti come input per il mio crossover? Sperando di riuscire a risolvere questo fastidioso gracchiare....:rolleyes:
Non conosco l'impianto di Giulietta quindi probabilmente non ti sarò di grande aiuto. Io ho sostituito gli altoparlanti sulla mia Giulia e anche qui il tweeter aveva un condensatore che faceva da crossover. Se hai montato il tweeter direttamente senza condensatore o crossover è facile che si frigga in poco tempo. Se Giulietta aveva il condensatore sul tweeter al 99,99% i cavi per woofer e tweeter sono semplicemente in parallelo. Considerando l'esperienza di quelli che hanno postato nel thread sull'upgrade del sistema audio base di Giulia, se non hai un amplificatore separato con il kit che hai preso tu sembra che il risultato audio migliore si abbia collegando direttamente il woofwer ai cavi ed utilizzare il crossover solo per il tweeter. Collegando al crossover anche il woofer un paio di forumisti hanno riscontrato una minore presenza dei bassi. Io farei così: copia di cavi direttamente al woofwer e altra copia di cavi al crossower e tweeter. In alternativa all'utilizzo del crossover puoi utilizzare il condensatore dei vecchi tweeter e collegarlo al cavo che va al positivo dei nuovi tweeter
Reazioni: alexraimondi91
Grazie, a dire il vero rismontando le portiere mi sono accorto che erano bruciati, e li ho sostituiti con un paio nuovi e montati con il crossover, solo che anche i woofer li ho collegati li. Quindi se si collega il woofer diretto non si rovina?
No il wooffer non si rovina
