Malfunzionamento Clima Giulietta 1.6 105cv 2013
cicciuz97
2 Luglio 2022
6
5
Puglia
Ciao ragazzi
ho un problema col climatizzatore
Con AC attiva impostando la temperatura a 21 gradi, dalle bocchette situate a sinistra (dalla parte di guida) esce aria bollente
dalla parte destra esce aria fresca ma non fredda.
Mi hanno caricato il gas dell aria e mi hanno detto che non ci sono perdite
Avete consigli/soluzioni?
PS: dalle due bocchette centrali che sono sopra l autoradio, dalla sinistra esce bollente, dalla destra esce aria fresca
Potrebbe dipendere dal sensore antibrina
Ciao ragazzi
Mi pare evidente che hai il clima bizona, pertanto il problema è dovuto al malfunzionamento dell'impianto lato guida.
Potrebbe essere un attuatore che non funziona, una sonda guasta, una paratia bloccata, insomma un sacco di cose.
Per sapere di cosa si tratta devi fare una diagnosi elettronica dell'impianto, la ricarica ed eventuali perdite poco ci azzecano con il tuo problema.
Non è che chi ti ha ricaricato l'impianto era ammicugino benzinaio.....
Serve specialista.... ;)
si ho letto in giro
potrebbe anche essere la centralina o il motorino che gira le bocchette interne
come posso capire da cosa dipende?
In oltre ho notato anche che la temperatura dell acqua segnalata dal cruscotto sale subito a 90, nel giro di due tre minuti dall accensione
La temperatura sale subito perché la valvola termostatica rimane chiusa proprio per portare a temperatura il motore in breve tempo. Quindi è normale
Con queste temperature è normale, l'importante che la lancetta non vada in zona rossa.
Reactions: cicciuz97
no nn era mio cugino e nemmeno un benzinaio :'D pensavo fosse dovuto a quello e mannnaggia no non era per quello
Mi ha detto che in alcuni casi il gas scarico fa sti scherzi e mi sono fidato 😩 ( o illuso)
Cerco uno specialista in zona e mi faccio fare un controllo lunedi
grazie ragazzi
okok grazie Pensavo fosse per colpa di qualche malfunzionamento
se faccio l'autoapprendimento mi indica qualcosa la centralina?
Cosa intendi per autoapprendimento? Sulle auto più anziane (155;164 etc) esisteva l'autodiagnosi, nel caso di Giulietta non ne sono a conoscenza.
Ti serve uno strumento diagnostico specifico che legga gli errori nella centralina del clima.
Prova a fare l'autoapprendimento. Se c'è una paratia bloccata te lo segnala.
