Mappe & mp3 insieme allegramente sulla stessa scheda SD
Certo che li legge ... ma devi usare per FORZA una SDHC lo rischiede esplicitamente sul manuale.. poi devi rimuovere la sd del navi ed inserire la SD con gli mp3
ma siete sicuri che la Giuly non tenga in memoria solo parte della mappa in SD e quindi ad un certo punto la navigazione si interrompa? Com'è possibile che il sistema sia in grado di caricare su memoria temporanea tutto il contenuto della SD del navigatore permettendoci di rimuoverla e usarne una con gli mp3?
e non è proprio cosi se rimuovi la SD il navi non è disponibile ...ti da i gradi della tua attuale posizione non precarica la mappa su una memoria interna in sostanza devi continuamente cambiare SD ...
Riapro questa discussione. Avete idea se usando una micro sd con adattatore a sd funzionino gli mp3?
Una MicroSD con adattatore funziona esattamente come una SD normale, quindi valgono le considerazioni di questa discussione ovvero nav o mp3 in alternativa, non assieme
