Discussione aperta da Maury87 il
MiTo QV: fumo bianco e mancato funzionamento di un cilindro
#41
Allora l'acqua non ne consuma tanta la Cosa che mi ha stupito è che sale quando spegni il motore e il circuito di raffreddamento dove ritorna il liquido ha poca pressione e in più il liquido non è bollente
da come descrivi è probabile che via sia la guarnizione della testa con qualche piccola fessura, nell'insieme non è nulla di grave e facilmente risolvibile. E' indubbio che questo può determinare il problema della bruciatura della candela. Diciamo che sono abbastanza propenso a pensare che risolvi il problema senza una grossa spesa, logicamente se trovi un meccanico serio. Dopodichè è indubbio che con i km che hai devi mettere in preventivo che prima o poi il motore è da rifare, però sono soldi ben spesi.
Reazioni: Maury87
#42
Grazie mille Condor speriamo in bene ti faccio sapere appena so dal meccanico che mi conferma cos a
Reazioni: CONDORALFA75
#43
Hai fatto il test con il reagente?
#45
Ciao Ragazzi ho fatto vedere la Mio Mito QV al meccanico abbiamo cambiato le candele e le bobine in più il tappo della vaschetta refrigerante e il motore va bene il fumo che esce dalla Marmitta è ché tira olio in poche parole la Turbina tira olio ed è da cambiare 🤦😵‍💫
#46
visto il chilometraggio non c'è da stupirsi.... diciamo che non è nulla di grave ed eccessivamente oneroso.
Reazioni: Maury87
