Discussione aperta da desiroli il
Modalità Race ora attivabile su Giulia e Stelvio
#2,331
Non è proprio così, dipende anche dalla versione del body, io ho una Giulia manuale del 2016 e con tutti i vari metodi del mondo è stato impossibile attivarlo in maniera pulita, avevo sempre qualcosa che non riportava oltre alle mappe pedale. Diciamo le cose come stanno, tra l'altro se ne può fare tranquillamente a meno.
Guarda le mappe pedale si perdono a prescindere con tutte ... le recuperi facendo un secondo allineamento solo alla ecu motore... oppure alternativa compra il.baccable e vai di dyno mode
#2,332
Scusa ma in che senso un secondo allineamento? Io adesso ho impostato il race, basta che entro a fare l’allineamento della ecu motore senza toccare nulla? Perché se non tocco nulla li dice che non è necessario un allineamento
#2,333
Buonasera, si sono tutte predisposte, bisogna cambiare solo il sotto piantone in plastica in quanto non ha le asole per farle passare. Dopo montate ovviamente vanno attivate. Io l'ho fatto con mes. Se hai il manettino a molla e non quello con la lucetta rossa con mes si può abilitare direttamente la modalità race senza il bisogno di sostiurlo
#2,334
Buon giorno ho una delle prime Stelvio my20, vorrei attivare la modalità Race senza cambiare manettino, quando con multiecuscan entro nella sezione del manettino è impostato su Type 1, poi ho type 2 e type 3 sport, devo impostarlo su type 3 sport, allineare e successivamente fare il reset dei sensori ? C'è altro da fare ? Grazie a tutti quelli che risponderanno
#2,335
devi avere però qualcosa per entrare nella modalità race. senza manettino o senza oggetti come il baccable ciò che hai fatto avrà l'unico effetto di farti perdere le mappe pedale
#2,336
nel senso che praticamente imposti la modalità 1 e fai partire l'allineamento, ma connetti e disconetti i cavi in maniera che venga eseguito solo sulla ecu motore
Reazioni: marcof78
#2,337
Se ha già il manettino a molla non serve cambiarlo, non ha la scritta race ma funziona ugualmente
#2,339
Basta che imposto su type 3 sport e resetto i sensori ? Ho già installato il pedal sprint
Imposti su type 2 e fai l’allineamento delle centraline. Quando devi passare in race basta che tieni ruotato il selettore per qualche secondo come per voler mettere in D ed appare la race
#2,340
Serve fare calibrazione dei sensori ?
