Discussione aperta da celicared il
Montaggio antifurto alfa 147
C
celicared
Utente Cancellato
#1
Ho acquistato il seguente prodotto:
Metasystem Easycan analog per alfa 147.
Ho installato tutto come da schema qui riportato:
Visualizza allegato AlfaRomeo_147_it.pdf
Il manuale di installazione dell'easycan riporta quanto segue:
Visualizza allegato 5040251500 Is. Mn. Easycan Analog.pdf
• INSERIMENTO E DISINSERIMENTO
Utilizzare i fi li ROSSO/NERO (inserimento) e NERO/VIOLA (disinserimento)
per prelevare i segnali di apertura e chiusura forniti dalla centralina chiudiporte originale (segnali R.F., I.R. o di
potenza provenienti dagli azionatori della centralina chiudiporte)
• INIBIZIONE INSERIMENTO/DISINSERIMENTO
Per rendere possibile l’inserimento e il disinserimento della centrale d’allarme solo tramite il radiocomando
d’origine e non tramite altre situazioni (ad es: azionamento manuale comando chiusura centralizzata tramite
chiave o pulsante interno), è necessario collegare i fi li AZZURRO/GIALLO e ROSSO/GIALLO come nelle schede
tecniche personalizzate per tipo vettura.
A questo punto vi chiedo, quali sono sti benedetti fili per l'inserimento/disinserimento?
in quale connettore sono? e che colore hanno?
grazie a tutti.
#2
problema risolto alla grande, appena completo il montaggio realizzerò una guida
#3
Ciao Ciro,il Metasystem è lo stesso allarme che ho io sulla 156,in pratica quello di fabbrica,giusto?
#4
ciao nino, ad esser sincero sulla 147 ho montato questo modello qui
mentre su 156 solitamente montano quello con telecomando proprio. Ad esempio io ho montato questo:
http://www.rueducommerce.fr/automobile/images/produits/screenshots/METASYSTEM-M8700BASIC.jpg
#5
Ciao celicared, ho visto che hai avuto il mio stesso problema, la discussione è un pò vecchia ma dato che devo montare qil tuo stesso antifurto sulla mia GT, potresti dirmi dove vanno collegati i cavi per l'inserimento e il disinserimento? Sono nel panico con la macchina a pezzi :confused:
#6
ciao ragazzi,anche io sto montando il metasystem easycan analog sulla mia 147 q2 ma non trovo questi cavi segnali per inserimento e disinserimento...praticamente mi rimane in allarme e non riesco a fermarlo col telecomando originale...a questo punto mi sorge un dubbio,puo essere che il modello analog non va bene con la mia che ha il canbus?mah...
#7
Ciao, col senno di poi avrei preso il modello 750 perchè plug and play, ma comunque anche questo modello è interfacciabile. Alla fine sono riuscito a collegarlo utilizzando i segnali di apertura e chiusura porte.
#8
Ciao ho il tuo stesso problema, alla fine sei riuscito a risolvere?!?!?
#9
Raga aiutooo problema con la chiusura centralinizzata acquistata su ebay. Collego il filo nero sulla carcassa, il filo rosso sul rosso del comando degli alza vetri e fino a qui parte la centralina, poi prendo il rossonero della centralina e lo collego sempre sul comando degli alza vetri il filo nero massa sempre degli alza vetri più il blu che è il baule, appena fanno contatto il baule si apre però se lo schiaccio dal pulsante non si apre cosa sto sbagliando
