Montaggio cruise control Alfa 147 su 156
giacomo9
Alfista Intermedio
27 Novembre 2010
476
27
46
TN
Trentino-Alto Adige
1.9jtd
salve a tutti..io ho trovato la leva cruise di una 147 sapete se può essere montata sulla 156?grazie
Re: leva cruise control alfa 147 su 156
ok questo lo visto anche io..però intanto visto ke ho la leva potrei attaccarli diretti? perchè ho visto che sulla leva è vuoto il n3 invece su quella della 156 la 2..sapreste dirmi ove collegare io i cavi?grazie
installazionecruisejtd8.jpgvedete..questo e lo schema della 147..
Alfa 156 Alfa 147
Leve cruise
1 on/off 2
2 vuoto
3 12v 3
4 - 5
5 + 6
6 Res 1
dite che così può funzionare??grazie
Alfa 156 Alfa 147
Leve cruise
1 0n/off 2
2 vuoto
3 12v 3
4 - 5
5 + 6
6 Res 1
Io ho un problema sulla leva cruise alfa 156 2005 110 kw il pulsante di memoria velocita(se non sbaglio c'è scritto crl) è rimasto dentro il cruise va ma ogni volta mi tocca impostare la velocità sapete se smontandolo si puo' riparare o meglio una volta smontata come fare ad aprire la leva per ripararla,non credo abbia circuiti elettronici dentro dovrebbero essere dei semplici pulsan tini.Grazie
io l'ho montata sulla mia, nessun problema, basta che ti rifai il connettore, oppure che colleghi i fili direttamente, invece per l'attacco stesso del corpo leva io ho tagliato tutta la parte interna in eccesso, ed incollata alla plastica inferiore che copre il piantone
