Discussione aperta da antoniovelotto il
motore non parte
antoniovelotto
Autore della discussione
3 Marzo 2022
4
2
4
Lombardia
#1
buongiorno posseggo un alfa159 sw 8v la macchina non parte più il motore gira a vuoto qualche volta si accende per un attimo ma poi si spegne nemmeno il meccanico ci ha capito nulla ho verificato che dal tubo del gasolio che entra nel blocco motore arrivi gasolio e arriva pulito valvola egr sostituito sensore di pressione alimentazione ma niente da presa obd nessun errore cosa altro devo vedere?
#2
Le candelette?
Arriva tensione al gruppo candelette?
#4
Esattamente con un multimetro, se riesci magari con l'aiuto del meccanico verifica l'efficienza delle candelette, se il preriscaldatore funziono o il relè preriscaldamento ha un guasto.
Sono stati fatti lavori prima del problema?
#5
Avete controllato il sensore di fase? o se la macchina per qualche motivo la fase non è corretta?
Reazioni: ziopalm
#6
darei una guardata anche al sensore giri
Reazioni: Antonio156alfa
#7
Se non vedi errori in diagnosi è perché hai mappa con defap e dtc spianati a zero. In sintesi se vuoi sapere il problema devi far ricaricare il file originale in centralina fare 3/4 avviamenti e vedrai in diagnosi gli errori
#8
allora forse ho trovato il problema ho smontato la valvola egr che era intasatissima pulita rimontata ma non va ugualmente decido di rismontare e farla partire senza valvola e il motore parte tranquillamente quindi ho ordinato una nuova valvola egr e dovrebbe andare bene.
