Navigatore Integrato Giulietta
paolino7b
5 Gennaio 2011
2
Mi
Lombardia
Ciao a tutti, mi chiamo Paolo e possiedo da poco una Giulietta 1.6 D. E' la mia prima Alfa che uso prevalentemente per lavoro percorrendo parecchi KM. Di proposito ho scelto come accessori il navigatore integrato a scomparsa e il vivavoce BT.
Francamente sono un po' deluso perchè il prezzo di questi 2 accessori è decisamente sproporzionato rispetto a quello che ti offrono.
Ho tentato inoltre invano di cercare notizie sul web per scoprire ad esempio se è possibile inserire dei POI sulla card SD, ma ho trovato solo un sacco di confusione o notizie errate.
Provo ad illustrarvi ciò che ho scoperto e chiedo gentilmente se qualcuno di voi ne sa + di me di scrivermi
PREGI DEL RADIONAV:
rende decisamente + completo e bello il cruscotto (cosa non da poco), modificando completamente la visione notturana e diurna dello stesso
Fine di vari cavi e cavetti che sormontano il cruscotto per alimentare vari TOM TOM o Garmin ecc ecc e macchie di ventose sul parabrezza
Spegni/accendi la macchina e tutto i dispone ordinatamente senza dover estrarre o nascondere nulla nel porta oggetti (peraltro poco capiente)
Display molto ampio con la possibilità di utilizzarlo full screen aumentando la dimensione del riquadro di spostamento
Blue tooth decisamnete comodo e funzionale, si sentono molto bene le chiamate e anche il vs interlocutore non ha particolari problemi, a meno che la ventola di climatizzazione sia oltre le 3 tacche
DIFETTI DEL RADIONAV:
Sw di gestione dell'apparato arcaico e funzionalità limitatissime nemmeno lontanamente da paragonare a un banale navigatore da 150€, mi spiego:
non è possibile disttivare completamente la voce del nav, se abbassi completamente il volume della voce, l'ascolto della radio o del CD comunque viene interrotto da secondi di silenzio (la voce del nav abbassata!)
Non è possibile inserire dei POI, il navigatore ha le mappe della NAVTEQ e l'elettronica fornita dalla BECKER, famosa per la blindatura dei suoi prodotti. Unica cosa possibile da fare: comperare un aggiornamento della mappa!
Imbarazzanti le funzionalità del telefono, non esiste nessuna tastiera per comporre un numero, la schermata del telefono consiste in un quadrante blu con un simbolo BT e basta. La rubrica del telefono è consultabile solamente sul display del computer di bordo sito sotto il tachimetro, le poche funzioni (tipo ULTIMA CHIAMATA), si gestiscono unicamente dai tasti del volante, peraltro fatti male poichè i comandi spesso e volentieri devi ripeterli + volte per riuscire a farli eseguire.
Per quanto riguarda la radio è dcisamente complessa da utilizzare e cosa + grave i tasti sul volante non sono in grado di far scorrere i canali memorizzati, fanno solo uno scan delle stazioni che si prendono in quel momento! Per sintonizzarti su una stazione preferita (elencate a gruppi di 6) mentre guidi devi staccare lo sguardo dalla strada premere il pulsante preset e ruotare la manopola + distante dal volante per selezionare il canale di tuo interesse e premere la rotella.
Il lettore multimediale non è in grado di leggre e mettere in coda i titoli dei vari MP3 che inserisci tramite chiavetta USB, sui costretto nuovamente a far scorrere tutte i brani che ci sono fra ciò che ascolti in quel momento e quello che vorresti ascoltare (vi lascio immaginare se su una chiavetta avete un centinaio di brani, state ascoltando il primo e poi volete ascoltare il 70°!!)
Detto questo la macchina nell'insieme è molto soddisfacente, dalle finiture al motore, i vari pellami e accessori.
Spero di essere stato utile a chi è indeciso di spendere 1800 euro di optional e rimango a disposizione per qualunque chiarimento
PREGI DEL RADIONAV:
purtroppo per motivi commerciali tutti i navigatori di serie sono poco personalizzabili, però se contatti navteq secondo me, pagando, ti fornisce tutte le modifiche che cerchi. Io comunque credo che la comodità del navigatore di serie non è per niente paragonabile a quelli appiccicati al parabrezza. per quanto riguarda la mancanza della tastiera telefonica è ampiamente sostituita dai comanti vocali che funzionano benissimo sia se prononci il nome sia se pronunci il numero da comporre. Concludo dicendo che ogni prodotto ha i pro e i contro
Ciao, pure io ho ordinato giuly con radionav, non mi è ancora arrivata ma per quanto riguarda la visualizzazione delle info telefoniche sul display centrale, leggendo sul manuale ho notato che si può scegliere se visualizzarle o no scegliendo l'opzione privacy att o disattiva.
si, puoi mettere l'opzione privacy ma in ogni caso il radionavigatore a scomparsa è veramente bello è da un tocco di prestigio alle nostre GIULIETTA.......
Sono d'accordo con te...non riuscivo ad immaginarmela senza, poi con il lavoro che faccio lo ritengo uno strumento indispensabile...ora pero non vedo l'ora che arrivi, gli ultimi giorni sono i più lunghi!
io ho una Lancia Delta equipaggiata e sono in attesa della Giuly che ho ordinato con il navigatore e Blue&Me.
Apparentemente mi sembra lo stesso prodotto.
A prescindere dalle informazioni in più che il display fornisce per il DNA ed altro, per il resto delle funzioni base dovrebbe essere uguale ... oppure no ?
Le uniche differenze banalmente evidenti sono:
- sulla Delta in modo scandaloso era fornita di 1° equipagg.to (2009) solo la mappa ITALIA
- l'altra differenza ancora più scandalosa è l'attuale differenza di prezzo 1800 vs 1100 (con mappa europa per entrambi),
- ancora peggio se considero che la mia versione 2009 (solo ITALIA) costasse sui 900€; adesso finalmente includono la mappa europa, ma ti ciucciano 200 euro in più (praticamente il costo di acquisto delle mappe in più).
su questo accessorio si specula davvero troppo.
e ***** io che l'ho oprdinato per avere solo la comodità di non avere cavi in giro.
è possibile avere una copia di queste mappe x vederle da dentro e capire se si possono mettere o meno i POI??
Se è uguale a quello della Delta è ingessato, non puoi fare proprio nulla, per lo meno come comune mortale, se poi qualche smanettone sa qualche trucco ... ben venga.
PREGI DEL RADIONAV:
Io ho ordinato ieri una giulietta 1750 tbi quadrifoglio verde, ma non ho inserito il navigatore di serie. Essendo che ad agosto ho comprato un pioneer f20bt per la mia brera, lo passerò sulla giulietta. Alla paioneer hanno detto che stanno creando la modifica dellea mascherina radio per accogliere il pioneer. Il f20 bt è uno speattacolo! cosa sì 1800 euro, ma non ha nulla da spartire con il nav di serie! è completo ed è anche lettore dvd!
