Ciao, ho il 3.0 v6 24 e ogni tanto il climatizzatore mi lascia perplesso.
Perplessità n° 1:
Impostando il pomello dentrale su 0, e quello di dx su testa e piedi o solo testa, dalle bocchette della plancia fuoriesce sempre dell'aria, in quantità considerevole, sia a climatizzatore acceso che spento.
Se invece imposto il ricircolo e 0, clima spento, allora si stoppa tutto. Ma quest'ultima cosa la devo ricontrollare, non sono sicurissimo.
Perplessità n° 2:
Impostando il centrale su Auto, non conta cos'altro si imposti, soffia sempre troppo. In estate, ho sempre troppo freddo, se imposto testa e piedi a dx, perchè qualunque temperatura imposto a sx soffia sempre un casino di aria. Se salgo progressivamente col termostato, o soffia un sacco di aria fredda, oppure comincia a soffiare aria calda se salgo veramente tanto con i gradi.
In inverno, invece, è il contrario. Ad esempio, se a 25° soffia un botto di aria calda, che dopo un minuto si soffoca, a 24° soffia un botto di aria fredda che dà fastidio.
Perplessità n° 3:
Di questi tempi, diciamo che ho temperatura ok in abitacolo ma arriva una galleria. Allora accendo il ricircolo, e il climatizzatore per evitare l'appannamento. Tutto su auto, ma con il clima acceso, la temperatura si abbasssa un bel po' comunque, perchè l'aria esce più fredda che con il clima spento. Per risolvere, devo alzare la temp di almeno 2-3 gradi.
In conclusione, è un climatizzatore automatico per modo di dire, dato che comunque ho dovuto imparare a conoscerlo bene per avere la temperatura giusta in ogni condizione. E' normale, o c'è qualche malfunzionamento? Dove potrebbe essere, e come faccio a controllare?
Perplessità n° 1:
Perplessità n° 2:
Perplessità n° 3:
