OBD II su 156
ANTHRAX
7 Aprile 2008
29
8
RM
Lazio
156 JTD 115cv 01/2002
Per caso sapete se le 156 JTD 1° serie fino al 2002 hanno il connettore OBD II nell'abitacolo o quanto meno nel motore?
Ho fatto una ricerca nel forum ma non ho trovato nulla mi pare....
ciao
Certo che ce l'hanno.
E' posizionato sotto i comandi che servono per regolare l'intensità dell'illuminazione della strumentazione dietro il piccolo vano porta oggetti.
Saluti
Bene... qualcuno ha provato lo scan gauge?
Certo gli strumentini analogici sono più belli ma questo "coso" porebbe fornire informazioni interessanti.
e potrebbe prendere il posto dell'infocenter originale Alfa
ciao
Potrei sbagliarmi ma lo scangauge funzionerebbe solo sui medelli benza prima della data da te indicata o sui diesel successivi al 2004.....
Ciao
Mah, non sò, su alcune liste dice che la compatibilità è anche per le 145 e 146, molto più anziane di una 156 del 2002, poi non avendolo provato non saprei dirti... cmq la cosa mi interesserebbe non poco perchè eviterebbe tutti gli sbattimenti dell'infocenter alfa.
bye
Ho parlato con l'importatore italiano e mi ha detto che stanno attivando questa collaborazione con il distributore europeo che è in grecia.
Non sà dirmi se nello specifico avrò tutte le funzioni disponibili, ma anche se in modo parziale lo scangauge potrebbe risultare utile.
Io però privilegerei la strumentazione analogica.
Mò mando una mail e vediamo cosa mi rispondono dalla grecia.
bye
PID abilitati EOBD
Ciao a tutti,spero di postare nella sezione giusta.Ho nel mio notebook sia XP che PuppyLinux Precise 5.7.1, utilizzando multiecuscan registrato (con XP) ho visto che si possono interrogare parecchi parametri del motore.Invece con puppylinux,che uso sempre,ed accedendo via terminale alla diagnosi EOBD posso vedere solo i PID standard (ho una 156 1.6 TS del 2002 ed una Punto 1.2 del 2003) vedi wikipedia.Ora chiedo se qualcuno conosce l'elenco dei codici standard e no del gruppo Fiat.Grazie e buona domenica.
P.S.con l'accesso da terminale è possibile accedere a tutte le prese di diagnosi senza software dedicati
Re: PID abilitati EOBD
ho installato OBDAutoDoctor,sia per Windows che per Linux,ed alla risposta dei pid abilitati mi ha indicato anche F0=consumo carburante
F4= tensione batteria
in giro per la rete ho trovato,tra le tante,questa indicazione:
PID PID_Name Calculation_Formula Result Text BytesInResponse StartFromByte BytesForCalculation
2103 Odometer X*0.1 km 3 0 3
purtroppo interrogando la centralina >01 2103 la risposta è stata >7F 01 12 (richiesta irricevibile).Qualcuno ne sa di più?
