Discussione aperta da nino 78 il
#19,536
Buongiorno...
In attesa di visita per obesità.
Anche se stamattina non mi va di fare niente, devo lottare contro aritmie abbastanza forti rispetto alla norma mia.
Giornata demmerda già alle 8.30...
#19,537
Bho, sentiamo quello che li ripara se si può tarare altrimenti c'è da prendere un'altra strumentazione ... du @@ ...:confused:
Si tratta solo di un segnale elettrico , se non erro il sensore rileva il numero di impulsi mentre lo strumento lavora in base ad un voltaggio crescente . La modifica andrebbe effettuata alla base dello strumento dove il segnale è già convertito inserendo una resistenza calcolata a dovere per abbassare leggermente la tensione del segnale .
Testando i valori attuali ci si costruisce un equazione inserendo la percentuale di quanto dovrebbe essere la correzione e si calcola un valore approssimativo della resistenza da inserire poi si va per tentativi abbassando od alzando il valore , ideale un potenziometro che abbia un campo di lavoro che racchiuda questo valore .
Aggiustando poi con la regolazione del potenziometro si va a trovare il valore preciso della resistenza , leggendo col tester il valore di impedenza trovato sul potenziometro si sostituisce il potenziometro con una resistenza precisa .;)
#19,538
Dimenticavo ......
Buongiorno a tutti :)
Quanto è scomodo navigare con Android car !!!!!
Scrive quello che vuole lui e tocca sempre correggere ....
Poi con le dita tocchi sempre due o tre icone contemporaneamente :mad:
