Per quello che ho capito io il parametro A è da non prendere in cosiderazione poichè riguarda solo motori benzina. Il parametro B4 dovrebbe includere anche le specifiche del B3!! Secondo un rivenditore sono differenti, secondo voi??
!!mi sta venendo un dubbio..sulla mia gt jtdm 150 e3 senza dpf,il meccanico ha messo l'olio motore motul x-clean 8100 c3!!ora mi chiedo,quest'oio e' studiato per motori con dpf,ma la mia non ha nessun dispositivo del genere!tirando le somme,faccio danni con quest'olio,o posso benissimo usarlo?riprendo la discussione visto che non ho trovato niente riguardo il mio problema!!mi sta venendo un dubbio..sulla mia gt jtdm 150 e3 senza dpf,il meccanico ha messo l'olio motore motul x-clean 8100 c3!!ora mi chiedo,quest'oio e' studiato per motori con dpf,ma la mia non ha nessun dispositivo del genere!tirando le somme,faccio danni con quest'olio,o posso benissimo usarlo?
,che secondo me e' fattore n1 sulla durata e funzionamento del motore!allora continuo col motul.grazie ragazzigrazie sarago,pero io uso il 5w40 con specifica c3 e non b3 come da libretto manutenzione!nello stesso tempo pero' vedo che il motul x-clean e' un ottimo olio.non so se abbia l'anti attrito come il bardal,non lo visto nella scheda tecnica!!quindi morale della favola anche se un olio per i nuovi diesel con fap e compagnia varia,va bene anche sui jtdm senza!
