Omologazione gomme 215/50/17
walter80
9 Giugno 2008
532
6
36
46
tr
Umbria
156 Sw
2.4 mjet 175 cv
Ciao a tutti, forse faccio una richiesta la cui risposta è scontata, tentar non nuoce.
Siccome ho i cerchi da 17", ho cambiato da poco gli ammortizzatori, la macchina è sempre troppo rigida sulle buche percio' vorrei avere po' piu' di confort.
Lo scopo è montare delle gomme con la spalla un po' piu' alta, ossia 50, le stesse gomme che monta la 159.
Secondo la vostra esperienza è possibile far omologare le gomme 215/17/50 sulla mia 156?
Grazie
Grazie
Vorrei un consiglio, non so se mettere i 16 o magarti provare delle gomme piu' morbide, io ho montato le firenza, non credo che siano un granchè......
Grazie
Grazie
Le 215/45 r17 hanno una circonferenza di 1963mm mentre i 215/50 r17 hanno hanno una circ. 2033mm cion uno scarto del 3.5% pertanto non omologabili, al massimo puoi provare a richiedere i 225/45 r17 (1992mm) con uno scarto del'1.4%; trovandoti con una spalla dello pneumatico da 101.25mm anzichè 96.75mm che hai adesso
potresti provare con gomme turistiche sentendo un gommista; ovviamente devi evitare quelle con spalla rinforzata.
Ok grazie, ero qusi certo che la mia idea fosse un po' bizzara, tu mi hai dato la conferma tecnica.
Buona giornata.
