Pannelli portiere Alfa 147
teo147
10 Novembre 2008
15
ch
Abruzzo
1.9 jtd
ciao ragazzi...:decoccio:sapete come devo fare per smontare i pannelli delle portiere della mia 147? soprattutto come togliere il tappo che copre la vite sulla maniglia, senza rovinare tutto!:cool:...grazie!!
Il tappo lo togli usando un cacciavite, magari ci metti uno straccetto sopra, in modo da non graffiare il pannello...
Ora per il resto, immagino sia simile alla mia, quindi provo a risponderti io... dovresti trovare delle viti da svitare: dietro al tappo, e dietro al tappo dietro alla maniglia...
Per il resto dovrebbe venir via tirando, ma meglio aspettare info da un possessore di 147...
Cmqe, evita di fare doppi post... Stavolta i mod. provvederanno a cancellare l´altro, peró per la prossima volta... evita di farlo, in modo che il forum non sia intasato di doppioni...!!!
Guida smontaggio pannelli portiere alfa 147:
http://www.musicaearte.com/impianti...di smontaggio con descrizione fotografica.htm
eccoti servito...in alto non so se l'hai già visto ce il tasto cerca molto ultile...usalo ;)
https://forum.clubalfa.it/guide-fai-da/8838-guida-smontaggio-pannelli-posteriori-alfa-147-3p.html
https://forum.clubalfa.it/guide-fai...ello-portiera-posteriore-alfa-147-5porte.html
il tappo dalla maniglia lo levi facendo leva con un piccolo cacciavite...
Si lo so, scusate, ho sbagliato:fragend013:....me ne sono accorto solo dopo! infatti non era uscito subito il mio msg, così ci ho riprovato...stavo proprio cercando un modo per cancellarlo, ma non so come si fa. cmq grazie mille per le risposte...devo proprio passare i fili. :decoccio:grazie...
mauri, il link non era di un altro forum, ma é proprio un sito web, e a quanto ne sapevo io, non é vietato, l´inserire un sito... Difatti se ci clicchi su, si apre un sito, su cui non puoi navigare come nel nostro forum, puoi solo leggere, e poi chiuderlo... Comunque...
