Discussione aperta da Garrett91 il
Problema alzacristalli e allineamento proxy
Garrett91
Autore della discussione
29 Marzo 2022
14
8
5
Campania
Giulia
#1
Salve a tutti, da qualche giorno ho un problema con l alzacristalli lato guida, mi spiego meglio: facendo fare il doppio scatto al pulsante, quindi per farlo chiudere da solo, non va. In apertura invece si abbassa da solo. Quindi neanche tenendo premuto il pulsante di chiusura sul telecomando non si alzano i vetri ne si abbassano. Ho provato a staccare la batteria per qualche minuto, ma nulla. Poi ho provato anche a fare un allineamento proxy ma ho peggiorato la situazione. Anche se mi da esito positivo su tutte le voci, quando vado nella schermata principale mi esce EOL controllo motore fallito. Con conseguente lampeggiamento dei km... Avete qualche dritta?? Grazie a tutti anticipatamente.
#2
Bastava semplicemente tenere premuti i pulsanti del alza vetro mentre si avvia il quadro per l'allineamento dei pulsanti, non serviva l'allineamento proxy.
Spera che durante l'allineamento non hai escluso per errore qualche componente/centralina, altrimenti poi ci vuole il Leonardo per allineare tutto il sistema.
Con che sistema hai eseguito l'allineamento?
#3
Con il classico Multiecuscan. Spiega meglio la procedura, che ci provo e vediamo se almeno quello si risolve.
#4
Tieni premuti entrambi i tasti prima verso l'alto e accendi il quadro mantenendo per qualche secondo i tasti, e poi rilascia, se non hai successo fai la procedura anche a tasti in modalità apertura.
#5
Provato ma nulla da fare 😭
#6
Risolto, avevo sbagliato io la procedura...ti ringrazio moltissimo.
Reazioni: Antonio156alfa
