Problema Alzacristalli Sinistro Alfa 147
ICER
Alfista Intermedio
11 Marzo 2012
276
40
46
No Italy
Buon giorno,
Vi spiego esattamente cosa ho fatto:
Acceso la macchina e tirato giù i finestrini in contemporanea, sono andati giù.
Sposto l’auto di 100 metri la spengo, scendo e la chiudo.
La apri dalla maniglia la to passeggiero da fuori perché non ho tirato su i finestrini.
Rientro in auto giro la chiave alzo i finestrini e va su solo quello lato passeggiero.
La pulsantiera fa fare rumore ai tasti dei finestrini sia su che giù sia anche pigiando la modalità di risalita e scesa automatica.
Ho già provato a staccare per 15 minuti la batteria ma non funziona ancora il finestrino di guida.
Ora è rimasto giù ovviamente non si riesce a tirare su.
Ditemi la vostra grazie
Non c'è ragione perchè si comporti così, è guasta pertanto è necessario l'intervento di un tecnico.
Questa è la risposta logica e certa.
Se invece ti servono risposte forse valide ma presunte inizia con qualche dato della macchina esempio chilometri percorsi anno di costruzione modello etc. :)
Stranamente ha ripreso a funzionare correttamente agendo sul pannello interno scuotendolo. Mah….vedremo
Probabile che sia diffettosa la connessione elettrica telaio-porta se succede ancora prova a sfilare e reinfilare la relativa connessione.
Reactions: gigivicenza
Aprendo la portiera come se entrassi in auto? Non vedo nessun connettore o altro
Guarda bene.... tutte le auto hanno un collegamento tra carrozzeria e la porta altrimenti come può arrivare corrente all'alzacristallo e compagnia.
