Problema alzacristallo passeggero
Alfabeta67
19 Gennaio 2019
75
69
19
54
Mantova
Lombardia
2.0 jtdm 170 CV
Altre Auto
Alfa 156 jtd 19 CV 115
Buongiorno a tutti sono un nuovo iscritto e fiero di far parte di questo stupendo Club [emoji3581]
Ho una 159 2,0 sw da 170 CV del 2010.. comprata usata nel 2013 e contentissimo di questo motore eccezionale che in questi anni non mi ha mai dato problemi essendo ancora con il fap (185,00 km totali oggi) [emoji108]
Chiedo se qualcuno sa dirmi xché l'alzacristallo lato guida funziona in modo anomalo.. cioè và soltanto giù e non si alza dopo ripetuti tentativi di alza ma lo fa a scatti (lo fa con entrambi la pulsantiera guida e passeggero)
Grazie x le vostre risposte
Reactions: kormrider
Purtroppo è andato il motorino del finestrino. Sostituiscilo prima che si rompa definitivamente, magari rimanendo aperto
Reactions: Ave e Alfabeta67
Caspita nooo.. pensavo un problema elettrico..[emoji51]
Purtroppo no! Intervieni il prima possibile.
Mi piace che hai tolto le scritte, avrei lasciato solo quella 159
Reactions: Alfabeta67
Sii lo farò al più presto x il motorino elettrico..[emoji51]
La preferisco senza scritte così non si sbiadiscono..[emoji106]
Reactions: VURT
ACCIPICCHIA!!!! a volte succede pure a me :eek::eek: di tanto in tanto sul posteriore SX. Non si blocca ma si abbassa e si alza di pochi cm alla volta e devo azionare di nuovo il comando per completare l'operazione.
Dario invece nel mio davanti lato passeggero và giù correttamente con doppia velocità ma una volta fermato a metà se voglio richiuderlo fa il contrario.. và giù del tutto [emoji51]
Reactions: dario1973
