Discussione aperta da rocco.pz23 il
Problema Chiave-Code gtv V6 2.0 TB non ancora trattato
rocco.pz23
Autore della discussione
19 Novembre 2017
17
11
4
Svizzera
GTV
V6 TB 1996
#1
Ciao a tutti
ho controllato nel forum ma non ho trovato nulla del genere.
Riassumo la mia situazione: auto comprata usata e come quasi sempre succede senza Code e con una sola chiave.
1- Possibilità di reperirle dal vecchio proprietario poche ma ci sto provando a contattarlo.
Concessionario per ora mi ha detto che non è possibile, ma forse i dati dovrebbero essere FORSE registrati nel database del concessionario che nel 1996 l'ha venduta per la prima volta.
2- su internet ho trovato un rivenditore inglese che vende tutto il set (3 chiavi originali, serrature e centralina Code e motore)... le centraline sono perö di una versione 2.0 TS 2002-2003
Quello che ho pensato io... se cambiassi tutto il set ma senza la centralina motore(che non sarà compatibile con la mia V6) e sostituire solamente la centralina che rileva il Code funzionerebbe? in teoria questa centralina invia un segnale die OK alla centralina motore per l'attivazione dell'iniezione elettronica ecc..
Esperienza sul tema?
