Problema chiave e codice
Ilaria Musco
10 Maggio 2023
6
5
Campania
Salve ho una domanda. Non mi funziona la chiave dell'Alfa Romeo 147 prima serie jtd del 2001 presa usata, non ho il codice quanto mi costa rifare tutto in alfa Romeo chiave e codice?
Poi quando inserisco la chiave dice errore code e non parte la macchina e se spengo i fari parte la macchina. Poi ho problema anche con il devio faro.
Che posso fare?
Alfa non fornisce la chiave senza code.
Che posso fare?
Prima di tutto farei controllare la batteria.
Un guasto al CODE non viene influenzato dai fari accesi salvo che il devioluci non mandi in corto il circuito.
Credo sia meglio consultare un elettrauto....
Reactions: sime
Volendo si può togliere il code.. chi fa centraline molto probabilmente fa anche questi interventi..
Reactions: ziopalm
se vai in alfa col libretto e si vede che l'auto è intestata a tuo nome un modo ci sarà per avere il code. gli smarrimenti possono esserci
Si viene fornito Igla code card, se ancora disponibile come ricambio, per circa 50 euro. Dopo si può richiedere la chiave
Che posso fare?
La batteria della macchina in che condizioni è?
Reactions: M@urizio
Che posso fare?
Una bella diagnosi in Alfa o da un bravo elettrauto.
Reactions: M@urizio
Scusami Wurt, a riguardo del CODE. l'anno scorso quando ho acquistato la Giulietta benzina 1.4 usata, anno di immatricolazione: Luglio 2019, il concessionario alla mia richiesta del CODE, ha affermato che l'Alfa non rilascia più il il CODE. è vera questa cosa? GRAZIE
