Discussione aperta da LorenzAlfa il
Problema chiavi Tonale 2024: "Batteria scarica" persistente e tasti non funzionanti
LorenzAlfa
Autore della discussione
18 Gennaio 2026
12
9
4
Abruzzo
Tonale
#1
Ciao a tutti, Alfisti!
Mi presento: sono Lorenza, e dopo alcuni anni al volante della mia fedele Alfa MiTo del 2008, ho deciso di fare il "grande salto" e sono da pochissimo (3 giorni) passata a una splendida Tonale Ti, diesel, di gennaio 2024 (usata). Un cambiamento epocale sotto ogni punto di vista!
Vi scrivo perché sto riscontrando un problema fastidioso con entrambi i telecomandi e vorrei sapere se è capitato a qualcuno di voi:
1. Chiave principale: Nonostante io abbia cambiato la pila più volte (usando marche di qualità come Panasonic/Duracell), l'auto continua a segnalarmi costantemente sul display "Batteria chiave scarica". I tasti però funzionano regolarmente.
2.Seconda chiave: Qui il problema è peggiore. Oltre al messaggio di batteria scarica, i tasti non funzionano proprio (non apre e non chiude). L'auto però si mette in moto regolarmente.
Essendo la macchina ancora in garanzia di fabbrica, credo di portarla in una officina autorizzata, ma volevo sapere se a qualcuno di voi è successo qualcosa di simile. È un bug del Body Computer? C'è qualche procedura di reset che mi sfugge?
Passare dai tasti "analogici" della MiTo a tutta questa elettronica mi sta facendo sentire un po' confusa! 😂
Grazie in anticipo per l'aiuto e un saluto a tutti!
#2
Ciao, benvenuta 👍
L’indicazione di batteria scarica potrebbe sparire anche dopo qualche giorno. In ogni caso, visto che l’altra chiave non funziona, ti conviene andare in concessionaria così controllano entrambe le anomalie
#3
Personalmente nessun problema con le chiavi.
Sono d'accordo con VURT, fai verificare tutto in officina.
Sembra quasi un problema del ricevitore dell'auto.
Reazioni: VURT
#4
Se è stata a lungo ferma, prima di essere acquistata da te, potrebbe anche dipendere da un calo di tensione della batteria 12V della macchina
#5
Ciao, benvenuta 👍
Ciao, grazie! il punto è che la concessionaria si trova a Roma (sono della prov. di Pescara), quindi pensavo di passare in una officina autorizzata. Ma per "sparire dopp qualche giorno" cosa si intende? sono già 4 giorni che manifesta questo problema...speriamo non sia nulla di grave
#7
Doveva essere già sparita allora. Quanti anni ha la tua Tonale? La batteria della macchina è originale?
#9
Reazioni: Louis 63
#10
Ciso a tutti. Questa mattina ho portato l'auto in una officina autorizzata ed hanno provato di tutto per risolvere velocemente, ma non c'è stato verso. Sicuramente è un problema legato alla centralina e devon entrare dentro, non è un qualcosa che si risolve con poco tempo. Ho infatti preso appuntamento ed il primo giorno disponibile è tra più di un mese...staremo a vedere.
Ringrazio ancora tutti!
