Discussione aperta da 99poss il
Problema chiusura portellone baule
99poss
Autore della discussione
17 Febbraio 2018
8
2
14
Calabria
1.6 jtdm
Altre Auto
no
#1
Ciao a tutti, da qualche giorno per chiudere il portellone del baule devo sbatterlo diverse volte affinchè si chiuda.
Premetto che per l'apertura non riscontro alcun problema sia con la chiave che con il pulsante del logo.
Qualcuno ha riscontrato questo problema? Soluzioni?
Grazie in anticipo per eventuali risposte
#2
Sicuramente si è mosso il gancio di chiusura sulla parte fissa. Devi regolarlo e serrare bene le viti
#3
Avevi ragione erano le viti. Grazie
Reazioni: mru55 e VURT
#4
Grazie a te per la conferma
#5
Mi allaccio per comodità e per somiglianza di problematica....
Io invece ho difficoltà ad aprire con il bottone posto sul baule,quasi mai si apre alla prima e per farlo devo usare una pressione maggiore del normale e per più tempo....
Idee??
#6
Idee??
Potrebbe dipendere dalla sensibilità del pulsante che si è ridotta.
#7
Quindi ne deduco una unica soluzione....sostituzione del pulsante
