Problema con autoradio Alfa 147
Alex Forgiati
8 Marzo 2017
4
4
44
Sicilia
1.9 JTD
Salve, ho una 147 del 2005, ultimamente ho preso una buca, niente di che, ma da quel momento la radio (originale di serie) è rimasta accesa, ma non si sentiva più...La radio si accende normalmente, ma non si sente niente.
Potete aiutarmi?? Grazie in anticipo.
È possibile che si sia staccato il cavetto antenna, ci hai dato un po' pochi dettagli...
Per esempio, la radio funziona con i CD e le chiavette USB? Se sì riesci a riprodurli? Oppure non si sentono solo le frequenze?
Se è quest'ultimo problema, come ti ho detto all'inizio, rimuovi l'autoradio, stacca e riattacca tutti i connettori, soprattutto l'antenna, perché può darsi che si siano persi dei contatti con l'urto troppo forte.
Reactions: Alex Forgiati
Se metto un cd nell'apposito vano lo legge normalmente e le tracce partono e girano normalmente, solo che non si sente l'audio, ma del resto funziona tutto il problema è l'audio
Legge le tracce CD, e prende le frequenze radio normalmente
Mi sembra una cosa piuttosto improbabile, tuttavia c'è una piccola possibilità che l'insieme dei cavi che si collegano all'autoradio siano stati messi vicino a dei corpi duri dietro il cruscotto, e quindi nell'urto se ne siano tranciati alcuni..
Se sei abbastanza pratico, ti consiglio di rimuovere l'autoradio e guardare i cavi dietro, cercando dei danni evidenti, sono coperti da nastro isolante, se riesci rimuovilo (tanto sei sempre in tempo a rimetterlo nuovo) se non vedi nulla, magari il problema è più "profondo"..
P.S.
Ricorda che la prima cosa da guardare se qualcosa non va a livello elettrico sono sempre i fusibili, tuttavia l'autoradio non ne ha, quindi non riguarda il tuo problema
P.S.
Ok, grazie mille
Reactions: AlfoneLeggendario
