Problema frizione 147
ivan147
18 Febbraio 2010
8
mi
Lombardia
1.9 jtdm 8v
Ho una 147 jtdm del 2007 che neanche a 5000km ha cominciato a dare problemi con la frizione diventanto ogni tanto dura quando faceva caldo, ai tempi era in garanzia e l'ho portata all'alfa dove mi hanno detto che la frizione era consumata e che essendo un materiale di consumo doveva essere cambiata a spese mie. Siccome neanche le macchine della scuola guida a 5000km hanno la frizione bruciata ho deciso di tenermela com'era. Per un po di tempo è andata avanti solo che una mattina per uscire dal garage c'ho messo 45 minuti perchè il pedale non tornava indietro. (pompa andata.: lol :.) ed ecco che mi decido a cambiare pompa della frizione, ripetitore e persino la frizione stessa. Disco frizione e volano inspiegabilmente di colore BLU e come nuovi!!! Ma non si capisce perchè slitta e il pedale diventa duro. Dopo neanche 3500km ecco riapparso il problema...pedale duro, scattino del pedale a fine corsa, impuntamento dell'auto all'inserimento della seconda marcia, strano rumore in accelerazione con la terza e sento di fargli veramente male quando scalo di marcia (a qualsiasi velocità) da terza a seconda. Sinceramente questa è la mia prima alfa non vorrei farmi un opinione sbagliata, ma è da 2 anni a questa parte che da solo problemi. E sperando che qualcuno abbia prima avuto e poi risolto il problema, attendo pazientemente una vostra risposta.
Re: Problema firzione 147
Non so chi ti ha fatto l'intervento ma se è un meccanico generico non puoi sapere che ricambi ha usato. Il tuo errore è stato quello di non aver insistito per farti fare l'intervento in garanzia. a questo punto cambia concessionario spiega bene il problema e se loro ti dicono che ALFA ha fatto delle modifiche per eliminare questo problema e ti assicurano che lo risolvono allora procedi, anche perchè i loro interventi sono coperti da garanzia. Io ho avuto sempre ALFA (nuove) e non ho mai avuto problemi quindi vai tranquillo che risolverai così potrai goderti la tua splendida 147 che secondo me è un gioiellino per piacere di guida
Io ho avuto lo stesso problema però la macchina a suo tempo aveva 70.000 km cmq prima ho cambiato la pompa della frizione addirittura non riuscivo a mettere nessuna marcia e poi una volta aggiustata, la frizione non andava un granchè e mi hanno cambiato il ripetitore lì la macchina andava un "pochino" meglio.
Ora che la mia 147 ne ha 93.000 di km ho il pedale duro, scattino del pedale a fine corsa, impuntamento dell'auto all'inserimento della seconda marcia... stessa cosa di ivan...
Volevo solo dire chei pezzi li ho comprati io personalmente e li ho comprati rigorosamente originali e montati da un meccanico di fiducia, comunque domani provo ad andare in un centro autorizzato alfa a vedere se hanno avuto casi come il mio e poi vado da quel simpaticone che a 5000km mi aveva detto che la frizione era da cambiare quando la frizione che ho smontato è praticamente nuova. Cercherò di essere dolce con lui...:mad:
Altro che dolcezza........ fatti vedere deciso e duro rimanendo sempre nei canoni dell'educazione. Fammi sapere!
ragazzi la mia è di novembre 2005 jtdm 120cv...guardate ci rinuncio alla frizione so che ogni settimana 15 giorni massimo si spruzza olio o grasso spray sul pistoncino del pedale e sulla boccola che va nella campana dopo la pompetta della frizione che si trova sotto la batteria
