Problema Frizione
DMW
29 Novembre 2024
3
Umbria
Ciao a tutti, da 2 settimane riscontro una perdita olio frizione con conseguente depressurizzazione del cilindretto secondario, effettuato spurgo dell'aria su impianto il problema persiste e mi trovo nelle cambiate che il pedale della frizione va a fondo, per capire meglio è la frizione finita o risale tutto al cilindro? Io difetto lo ha fatto improvvisamente, prima di questo evento era impeccabile tutto il sistema.
L'auto in questione è una 145 1.4 16V TS
Devi cambiare pompa pedale e cilindretto ripetitore posto sulla campana del cambio. È il più classico dei difetti di tutta la serie 145 ~ 146. Naturalmente già che stai in ballo dovrai sostituire anche l'olio dei freni e spurgare i freni.
