Problema fumo bianco
Cargio
10 Ottobre 2025
2
2
Campania
Mi.To
Buonasera a tutti sono nuovo del forum e mi scuso in anticipo se non ho centrato la sezione del mio post.
Allora io ho un alfa Romeo mito del 2011 1.3 multijet.
L auto non mi ha mai dato grandi problemi, ho sempre fatto manutenzione ordinaria tra cui il tagliando ogni 12.000/15.000 km usando sempre materiali (olio motore compreso) di alta qualità e delle migliori marche.
Negli ultimi due anni ho notato che ogni 6-7 mesi dove percorro circa 8.000/9.000 km devo rabboccare l olio motore mentre prima arrivavo a 12.000/15.000 km senza che la spia si accendesse mai.
Per risalire dal mio garage ho una salita molto ripida e in questi giorni mi è capitato che mi si accedesse la spia olio motore quando mi trovavo con l auto in pendenza dimostrazione che il livello dell olio è diminuito e in pendenza già inizia a segnalarlo, sicuramente tra circa 15/30 si accenderà la spia anche quando l auto sarà regolarmente su una strada piana (come mi successe L ultima volta.)
Ad oggi sono 4 mesi scarsi che ho fatto il tagliando completo e da allora ho effettuato 5000/6000 km.
Come è possibile che con un chilometraggio così dall ultimo tagliando tra 15/30 giorni magari mi troverò a rabboccare l olio? .
Voglio inoltre precisare che qualche volta, mi esce un avviso sul display riguardante il liquido raffreddamento, ma il livello di questo liquidò è sempre perfetto.
Quindi possibile che ci siano danni al motore o alla guarnizione della testata?
Premetto inoltro che in questi giorni noto un bel po’ di fumo bianco dalla marmitta anche quando mi trovo in autostrada, il mio meccanico mi ha sempre detto che tale fumo è normale in quanto a suo dire parte la generazione, ma io in questi giorni non vorrei sbagliarmi ma noto una quantità maggiore di fumo rispetto al solito.
Sempre in questi giorni mi si è accesa solo una volta la spia delle candelette probabile che il fumo bianco sia dovuto a qualche candeletta rotta?
Mi scuso se mi sono dilungato ma vorrei capire se devo preoccuparmi.
A fine mese comunque dovrò passare dal mio meccanico e ovviamente ne parlerò anche con lui ma volevo anche un vostro parere.
Grazie mille per l attenzione.
Se l'auto è arrivata al punto di segnalarti la spia olio nelle salite vuol dire che l'olio era molto al di sotto del minimo e di conseguenza hai fatto lavorare il motore con scarsa lubrificazione quindi è molto probabile che il motore ne abbia risentito nell'usura.
Per il fumo bianco, a differenza di quanto afferma il tuo meccanico, non è alquanto normale.
Grazie per la risposta!
In questi giorni ho recuperato i dati dell ultimo tagliando!
Da allora ho fatto 5.000 km in circa tre mesi e mezzo.
Secondo la vostra esperienza conviene rifare la turbina su un auto così vecchia? Come Potrei risolvere in altro modo non spendendo un patrimonio ?
Un amico con la stessa auto aveva cambiato il motore e turbina e gli hanno
Combinato un bel Guaio.
La sua auto da allora beve letteralmente olio motore.
Deve rabboccare una volta a settimana.
