Discussione aperta da Paolo_Casiraghi il
Problema inserimento marce
Paolo_Casiraghi
Autore della discussione
3 Agosto 2022
43
17
9
Veneto
GT
#1
Dopo aver sostituito dischi freno e pastiglie sulla mia Alfa GT del 2004 il meccanico mi ha avvisato che la frizione è dura e che andrebbe sostituita. Acquistata una nuova frizione incluso volano bimassa e spingi disco, l'unico problema è che devo aspettare la fine delle festività per portarla in officina per la sostituzione, nel frattempo, noto che quando accendo l'auto non riesco a inserire alcuna marcia, man mano che si scalda il motore riesco a inserire tutte le marce anche se un po dure, escluso la retro, per cui mi tocca aspettare che si scaldi ancora di più prima di riuscire a inserirla. E' normale tutto questo? Spero che qualcuno voglia intervenire e lo ringrazio in anticipo.
#2
Mi sembra evidente che è il sintomo di quello che ti ha detto il meccanico. Hai il gruppo frizione alla frutta. Io ti consiglio di non usarla fino alla riparazione. Potresti danneggiare anche il cambio
Reazioni: M@urizio
#3
Infatti, non la sto usando, l'accendo ogni tanto per non scaricare la batteria.
#4
#6
Hai provato a pompare il pedale velocemente e vedere se inizia a funzionare?
#7
No, semmai provo domani, ho provato a schiacciare il pedale del freno più volte visto che dovrebbe funzionare col liquido freni, ma nessun risultato e in ogni caso la frizione bisogna schiacciarla tantissimo.
#8
È l'olio. In occasione della sostituzione della frizione ti consiglio di farlo sostituire con il castrol 75W90. Nello specifico questo. Il cambio del 1.9 jtd prende 3.3 litri di olio.
#9
È l'olio. In occasione della sostituzione della frizione ti consiglio di farlo sostituire con il castrol 75W90. Nello specifico questo. Il cambio del 1.9 jtd prende 3.3 litri di olio.Visualizza allegato 280399
Circa 2 anni fa l'avevo fatto sostituire di mia iniziativa incluso l'additivo della Bardhall in percentuale 1:10. Comunque il manuale riporta 2 litri, non 3 litri.
Esiste anche un additivo della sintonflon molto valido per il cambio migliora la fluidità della marce soprattutto a olio freddo…
    105.9 KB · Visualizzazioni: 111
Reazioni: Paolo_Casiraghi
