Discussione aperta da Edo_916 il
Problema motore 2.0 V6 TB dopo sostituzione batteria
Edo_916
Autore della discussione
20 Aprile 2025
4
6
4
Trentino-Alto Adige
GTV
#1
Buonasera a tutti,
sono Edoardo, sono da poco iscritto al forum e possiedo un'Alfa GTV (916) V6 TB con all'attivo 82mila km, che da un po' di tempo, fa i "capricci".
Il problema che vorrei porre alla vostra attenzione per avere un vostro parere è il seguente:
Ho acquistato la macchina nel 2018 con 59mila km, i primi anni la usavo regolarmente e senza nessun tipo di problema ma successivamente, avendo a disposizione un'altra auto da tutti i giorni ho iniziato ad usarla più di rado, principalmente nel weekend, anche per conservarla oltre che per una questione di consumi.
Nella stagione invernale, vivendo in Trentino, la lascio praticamente ferma (causa neve, sale ecc..) purtroppo all'esterno seppur coperta, ed è successo che in un periodo piuttosto denso è rimasta ferma per qualche mese e (mannaggia a me) non ho controllato regolarmente lo stato di carica della batteria che è quindi andata a terra.
Scrivo questo perché penso che sia da quel momento che sono iniziati i "capricci" che ora vi spiego. Dopo aver sostituito la batteria la macchina è partita subito ma di li a poco ha iniziato a presentare questo problema: se uso la macchina regolarmente ogni 4-5 giorni non riscontro problemi, se però non la utilizzo ad esempio per un paio di settimane all'accensione sembra tutto ok poi faccio un breve tragitto 5-10km e la macchina inizia a strattonare e fatica a salire di giri ai bassi regimi come se fosse ingolfata finche per precauzione accosto e a bassi giri si spegne. Provando subito a riaccendere dopo diversi giri di motorino il motore fa qualche cenno di partire ma scoppietta e muore o talvolta parte e resta ad un minimo non troppo regolare e appena si accelera un po' muore. Come se fosse ingolfata o fuori fase. Puntualmente però, lasciandola spenta una/due ore, torno a provare ad accenderla e gira perfettamente. Questo problema, che mi trascino da un po', accade solo dopo che la macchina sta ferma per un periodo "prolungato".
Potrebbe essere un problema di centralina?
Riporto anche questa informazione anche se magari non c'entra con il problema; il vecchio proprietario (un vecchio alfista) non apprezzava il turbo lag e aveva fatto sostituire il chip/eprom della centralina con uno della 155 mi pare in modo da avere una progressione più regolare ai bassi regimi.
Tra non molto avrò un appuntamento dal meccanico per un bel tagliando degli 80mila con annessa sostituzione della distribuzione, candele e controlli vari e in tale occasione pensavo anche di rimettere il suo chip originale e di cercare di risolvere il problema che vi ho esposto.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà esprimere un parere a riguardo!
Controlla i cavi delle candele e le candele stesse che sul V6 tb vanno cambiate ogni 10000 km, al tagliando ricorda di far regolare il gioco valvole con le apposite pastigle calibrate (anch'esso va fatto ogni 10000 km)
Reazioni: Edo_916
#3
Grazie mille per il consiglio! Si farò fare sicuramente i controlli che mi hai suggerito. Pensi che il problema che ho sia legato a quanto mi hai detto?
Però è strano che la macchina non lo faccia sempre.
#4
Farei una verifica della pressione del circuito di alimentazione e della tenuta a motore spento.
Non so sul turbo come sia, ma se ha i flauti come sul twinspark, c'è l'attacco per manometro.
#5
La benzina vecchia fa questi scherzi cerca di eliminare la benzina vecchia e metti un additivo e benzina fresca.. sarebbe buona cosa svuotare serbatoio e mettere benzina nuova
#6
Stavo per scrivere la stessa cosa di @Camionaro e @gigivicenza .
Se la macchina era ferma per molti mesi svuota il grosso della benzina dal serbatoio (se puoi cambia filtro benzina se più vecchio di 2 anni), aggiungi un buon additivo benzina che ti pulisca gli iniettori e riempi completamente il serbatoio con benzina Premium 100 ottani. Poi fatti un bel giro di 1h e 100 km in autostrada….se sei fortunato dovresti risolvere. Altrimenti meglio farla vedere ad un meccanico.
Grazie a tutti per i consigli! Intanto farò fare il tagliando che comprende filtro benzina e candele, farò controllare i cavi candele e magari farò pulire il serbatoio. Poi in ogni caso con distribuzione fatta (e cuore in pace) farò anche un pieno di 100 ottani con additivo e farò un bel giro.
Per quanto riguarda l'eprom secondo voi è corretto rimettere l'originale? Perché attualmente l'overboost non funziona bene (non che mi serva eh), se calco a fondo il pedale la macchina strattona e appena tolgo leggermente la pressione sale con regolarità. L'erogazione è in generale progressiva e la spinta quando entra il turbo è dolce però secondo me questa impostazione limita un po' le prestazioni. Ho però il timore che avendo questo settaggio da molti anni ormai tornando all'originale il motore potrebbe soffrirne. Che dite?
Reazioni: V6Busso80
#8
Io per scrupolo mi terrei l’elettronica come da originale. In generale la mia Spider 916 essendo iscritta ASI la preferisco quanto più come mamma Alfa l’ha fatta, inclusa dei suoi piccoli difetti che la caratterizzano.
Il turbo lag è comunque una caratteristica specifica dei vecchi turbo propulsori (uno dei motivi per cui avevo deciso di prendere direttamente un Busso aspirato 3.0 V6 24V).
a volte non ci si pensa ma le candele usurate hanno un grosso impatto sulla resa del motore: io ho avuto piu o meno il tuo problema: macchina ferma da un po, quando l'ho guidata, sopra i 3500 se davo gas normalmente strattonava sopratutto sotto carico ( salita), dovevo rilasciare leggermente il gas e il motore riprendeva. Fatto pieno 100 ottani additivo, e circa 900km di autostrada, niente, cambiato le candele, pefetta...sapevo di doverle cambiare pero' stavo aspettando di immatricolarla in CH per poi fare tagliando olio e candele. Normalmente la V6 Turbo non ha un gran lag, anzi essendo un motore multifrazionato e superquadro, il turbo è molto piu progressivo che su un 4 cilindri 2l...
#10
Personalmente farei fare il tagliandone, poi vedrei come va. Nel caso ti soddisfi, lascerei la ECU così com'è. Nel caso poi tu la voglia riportare come in origine, il motore non patisce nulla.
