problema tenuta di strada
mukuku69
31 Gennaio 2010
22
re
Emilia-Romagna
2.0 jtdm 150 cv
:confused: ciao a tutti,un dubbio atroce mi sta crescendo,ho comprato la mia alfa 159 usata con 16500 km di 2 anni e mezzo da un concessionario di Torino che me l'ha venduta come auto usata da dirigenti fiat(sul libretto l'intestazione fiat automobiles c'è)quello il motivo di pochi chilometri, ma guidandola è un po troppo ballerina,sente troppo l'asfalto ondulato e tende a scappare.Il dubbio è che sia incidentata,come posso accertarmene?quando ero andato a vederla fu una delle cose che gli chiesi e mi rispose "ASSOLUTAMENTE NO". :confused::confused::mad:
cosa mi potete dire?grazie
Ciao mukuku69,
ti consiglio di farla controllare da un buon carrozziere,anche se apparentemente è apposto, sotto, dietro al paraurti per intenderci se è stata eseguita una riparazione importante cioè sostituzione traversa ecc si vede subito dalla saldature differenti da un'auto in origine, sicuramente un' accurata visione ti togliera tutti i dubbi.
volevo aggiungere che se lascio il volante e trovo delle piccole buche o crepe dell'asfalto tende a seguirle.
Oltre a quotare in pieno "alexmax08" aggiungo anche che seguire l'andamento dell'asfalto è normale per una macchina così reattiva.
In ogni caso tieni presente che se il telaio fosse storto(fuori tolleranza):
- laciando il volante la macchina non andrebbe mai dritta.
- le gomme sui due lati sarebbero consumate in modo nettamente diverso o irregolare( controlla l'usura delle gomme)
E' la tua prima ALFA?
si è la mia prima alfa e ti dico che di nessun altra macchina mi sono "innamorato"come la 159sportwagon.Nel sito dell'alfa i fa riferimento alla tecnologia delle sospensioni e all'ottima guidabilità,cosa che mi lascia un pò cosi comunque in questi giorni andrò dal gommista per dare una controllata.
p.s. monto dei 235/45 18" e dietro le gomme sono abbastanza basse,possono incidere?
Sicuramente l'Alfa è un'auto sportiva quindi qualche vibrazione e livellamento diverso d'asfalto viene avvertito allo sterzo, almeno sulla mia 147 con pneumatici 215/45 r17 è così immagina con i 18".
Io vivo a 40 km dallo stabilimento fiat di Cassino dove produrranno la nuova Giulietta, quindi le incontro da almeno 6/7 mesi (come quando usci la delta) per strada a fare prove e controprove e devo dire che molti le portano al limite. A qualcuno sono riuscito a starci dietro dietro ma in curva non frenavano mai quindi gli ammortizzatori ecc. li hanno fatti lavorare per benino...
Falla controllare da un esperto per sicurezza.
Falla alzare e guardala bene, mio padre così fece quando voleva comprare la 166 e si è accorato che era storta, per fortuna. Da guardare poi le gomme come già suggerito. Ma non è che una semplice convergenza e/o equilibratura da sistemare?
un'occhiata dal carrozziere e/o gommista di sicuro non gli farà male e ti toglierà ogni dubbio. Secondo me non hai nessun problema se come dici questa è la tua prima ALFA ti devi semplicemente abituare alla sua reattività estremizzata dai cerchi da 18". Una volta presa la mano ti innamorerai definitivamente della pantera.
Monti le Bridgestone?
si monto le re050a ma come ho detto sono poi andato dal gommista,ho cambiato le 2 posteriori montandone 2 nuove davanti(pirelli pzero nero,andrò ad informarmi in un altra discussione su come sono)e la macchina è cambiata,si guida bene e come dici te jkr73,me ne sono definitivamente innamorato.CHE PANTERA.
Ragazzi adesso che ci penso io invece sento la mia 147 molto leggera al posteriore, in curva mi sembra un'alfa 75, va via che è una bellezza. Certo è emozionante ma quando vado un po di fretta a volte mi incute paura. Monto cerchi 17" e gomme nuove, assetto originale, cambiato solo ammortizzatori anteriori con i nuovi monroe (misto gas/olio)...Come posso risolvere senza distanziali e sanza grandi capitali?
