Discussione aperta da 123gas il
Problemi con assistenza presso officina UNICAR Salerno
#21
effettivamente wurth leggendoti sembra quasi che tu abbia un interesse personale.....
cmq ognuno può avere esperienze diverse con la stessa persona/attività.... tu hai avuto ottimi riscontri gli altri 2 amici invece no.. ognuno porta le proprie esperienze, poi sta a loro riscattarsi agli occhi di uno e l'altro... certo che se ti verrà chiesto di unicars tu parlerai in un modo loro in un altro anche diverso tra loro stessi....
Hai ragione, ma Francesco mi conosce personalmente e sa benissimo che non ho interessi di nessun tipo...
#22
ma anche li avessi non ci sarebbe niente di male....
ilove s'è trovato male (per i motivi che ha descritto) e così 123gas ha avuto una brutta esoerienza con qst concessionaria (che peraltro anche io avevo considerato qnd cercavo la 159) tu invece ti sei trovato soddisfatto del trattamento ricevuto... capita...
#23
Caro Ziopalm io so che sono in torto.... Sono in torto perché a volte eccedo nell'essere disponibile e quindi vengo frainteso... Comunque I Love Giulietta, cioè Francesco è un mio amico
#24
mica ho detto che sei in torto... ho detto che tu hasi avuto un'esperienza positiva e ne parli bene loro 2 negativa e ne parlano male... di torto non ne ha nessuno se non unicar nell'essersi comportata in quel modo (non credendo ilove e 123 dicano fandonie)
#25
Assolutamente no, non dicono fandonie. Mi sono espresso male, ma io volevo solo dire che il concessionario in questione è sempre molto disponibile. Dico questo perché oltre a conoscerlo da anni ho sempre avuto massima disponibilità quando ho portato li qualcuno. Però quello che è successo ai nostri amici Gas123 e I Love Giulietta non doveva assolutamente succedere, su questo sono d'accordissimo!
#26
Ciao a tutti,
scrivo nuovamente perchè finalmente dopo mesi jo risolto i problemi che affliggevano la mia Giulietta.
Premesso che il giorno dopo aver aperto questa discussione sul forum sono stato contattato dalla Unicar e in particolare dal Sig. Pasquale, il quale dopo essersi scusato per il trattamento poco professionale riservatomi, mi invitava a portare la macchina in concessionaria il prima possibile. Per motivi di lavoro e anche "organizzativi" ho potuto portarla solo il 19/02.
Arrivato in officina, mi viene spiegato da Pasquale che la persona con cui avevo sempre parlato in officina non collabora più con loro e che quindi non erano a conoscenza dei problemi precedenti, non essendo registrato in archivio nessun intervento fatto in precedenza.
In ogni caso spiego a Pasquale i problemi, i quali puntualmente vengono registrati con dovizia di particolari su un documento che poi mi viene rilasciato in copia (cosa che ripensandoci non era mai accaduta con il vecchio accettatore)
-problema al pedale della frizione
-problema al montante
-problema all'accendisigari
-problema alle maniglie interne che scricchiolavano in marcia sia quando appena sfiorate
-problema al motore, passando dalla prima alla seconda il motore fatica a volte a salire di giri, come se ci fosse un vuoto
Inoltre vista la buonissima impressione data dal Sig. Pasquale mi informo per il montaggio dei sensori di parcheggio e decido di farli montare.
Il 23/02 finalmente la macchina è pronta (ogni volta che ho chiamato per avere novità mi hanno sempre aggiornato sullo stato dei "lavori")
Vado a riprenderla e faccio un giro di prova con il meccanico. Tutta un’altra cosa
- cigolio alla frizione sparito, e mi hanno spiegato come hanno risolto il problema da cosa era generato ecc ecc
- rumore al montante, non ho capito bene ma per adesso è sparito anche il rumorino che sentivo ogni tanto, dopo il mio intervento che ho descritto nel primo post
- rumore alle maniglie interne risolto, il meccanico mi ha spiegato che sono state smontate è stato inserito del materiale fonoassorbente e riallineate.
- accendisigari sistemato
- problema al motore, vista la particolarità (non si presenta sempre) siamo convenuti sul fatto che dovrò capire se si presenta in determinate condizioni dovute allo stile di guida o al gpl usato. In ogni caso se si ripresenta approfondiranno ulteriormente.
- sensori di parcheggio, montaggio perfetto e pulito. Ora devo solo prenderci confidenza
Che dire posso ritenermi soddisfatto. Certo avrei preferito che li risolvessero prima senza tutti quei giri a vuoto, ma tutto bene quello che finisce bene.
Ci tengo a ringraziare Giovanni alias Wurth, che ha preso a cuore la mia situazione e intervenendo in prima persona per cercare di risolverli. Una persona gentile e disponibile (nonostante le mie giornate incasinate che avrebbero indotto molte persone a lasciar perdere) oltre che competente e mosso da una passione Alfa veramente genuina.
Reazioni: snaiper73 e VURT
#27
Ottimo ... Penso che si possa togliere la parola "scandalosa" dal titolo del post
... Per correttezza ... Come sapete la rete non perdona
#28
Ciao a tutti,
Sono contento che ti hanno risolto tutto. Il concessionario, oltre a chiederti scusa, dovrebbe anche ringraziarti perché dai disservizi che ti hanno causato prima fino al lieto fine ne hanno tratto insegnamento affinché questo non capiti più con nessuno.
Reazioni: snaiper73
#29
Se i moderatori lo ritengono opportuno secondo me l'idea non è male...
Reazioni: snaiper73
#30
io invece lascerei scandalosa ma aggiungerei risolti... che poi è vero: l'assistenza scandalosa è stata risolta licenziando il tizio...
Reazioni: snaiper73
