Discussione aperta da max21052 il
Protezione poggia piede sul passaruota sinistro su Junior
max21052
Autore della discussione
1 Maggio 2025
7
12
4
Lombardia
non la possiedo
#1
Buongiorno
E' possibile pensare ad un auto nuova e dimenticarsi di mettere una protezione sulla moquette nella zona poggia piede sul passaruota sx .
E' la prima volta che vedo una macchina sprovvista .
Persino sulla VW up! dei figli c'è una zona in gomma dove si appoggia il piede sinistro per non sporcare/usurare la moquette.
Infatti su Amazon si trova già una protezione da applicare con il velcro.
Come deludere un cliente per 1€ di costo.
Inoltre la regolazione elettrica in altezza del sedile lavora in modo inclinato , per salire ci si avvicina al volante e per scendere ci si allontana, in questo modo si è obbligati sempre poi ad agire sull'altro comando avanti indietro per trovare la giusta posizione.
Ci fosse almeno la funzione memoria con un paio di possibili registrazioni, invece c'è la funzione massaggio che è molto deludente, sostanzialmente il supporto lombare aumenta e diminuisce.
Sulla 3008 serie precedente avevano previsto sul top di gamma una funzione massaggio vera con varie possibilità di massaggio e lavorava anche nella zona spalle.
Per questi aspetti Alfa Junior molto deludente visto anche il prezzo della versione speciale ibrida.
Reazioni: phugo81
#2
Sì, anche a me la mancanza di poggia piede sx (oltretutto il piede è fisso lì visto che il cambio è automatico!) e il massaggio hanno deluso. Sono andati a risparmio un po' su tutto, specialmente sulle cose che non si notano molto.
- Mancanza luce nel vano portaoggetti
- Asola per tappo benzina una volta tolto per fare rifornimento
- Poggia piede (per l'appunto)
- Cura nel posizionamento di alcuni tessuti insonorizzanti (quello degli sportelli anteriori è clamoroso; un pezzo ciondolante che viene dal cofano quando si apre tutto lo sportello)...
#3
Io ho provveduto con questo
    1.8 MB · Visualizzazioni: 36
#4
Buongiorno
Dopo questa disamina mi chiedo le ragioni per cui l'hai acquistata...
  • Wow
Reazioni: Gianvi alfista
#6
Io l'ho preso su Temu, ma lo vendono anche su amazon e da altre parti.
Pensavo fosse una tacconata piu grossa (un po lo è ma meno di quanto mi aspettavo) è tipo un tappetino comodo e protegge davanti e destra
    153.4 KB · Visualizzazioni: 14
