Quanto è durata la vostra batteria?
Quanto è durata la batteria della tua Giulietta?
  • Meno di una settimana
    Voti: 1 0.4%
  • Meno di un mese
    Voti: 1 0.4%
  • Da 1 a 3 mesi
    Voti: 1 0.4%
  • Da 3 a 6 mesi
    Voti: 2 0.7%
  • Da 6 mesi a 12 mesi
    Voti: 2 0.7%
  • Da 12 mesi a 18 mesi
    Voti: 9 3.4%
  • Da 18 mesi a 24 mesi
    Voti: 13 4.9%
  • Da 24 mesi a 30 mesi
    Voti: 21 7.9%
  • Da 30 mesi a 36 mesi
    Voti: 16 6.0%
  • Da 36 mesi a 40 mesi
    Voti: 23 8.6%
  • Oltre 40 mesi
    Voti: 178 66.7%
  • Votatori totali
    267
Una differenza c'è e da non sottovalutare!
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Mah io azzardo .... Essendoci utilizzatori sotto tensione che assorbono almeno un' ampere , può verificarsi allo stacco un arco elettrico . Nel caso di stacco del positivo si ripercuoterebbe direttamente su questi apparecchi , centraline , che potrebbero risentirne. Nel caso di stacco del negativo questo fenomeno si disperderebbe su tutta la massa Metallica del auto che assorbe e smorza tale scarica
Quindi sei per staccare il negativo... M@urizio non ho capito da che parte sta, dice solo che c'è differenza ma non indica quale è la sua opzione valida [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Ha ragione marceruben
La cosa è spiegata nel manuale officina Giulietta.
Non a caso il negativo ha un doppio stacco.
Prima si stacca la pinza nera poi il morsetto. .........
Sempre del negativo.........
Poi si passa al positivo.
Maurizio ci da sempre la possibilità di ragionarci su, e trovare le nostre risposte da soli.
In ogni caso per misurare la tensione batteria non serve staccare i morsetti, con quadro spento l assorbimento di corrente e irrilevante.
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
Ieri ho fatto 250km in autostrada a 135km/h praticamente fissi, stamani (ferma da ieri sera), ho staccato il negativo 12,53 ~ 12,55 dopo qualche minuto.
Riattaccati i cavi segnava 12,45
Ha 3 anni, penso che si possa farne ancora 1 almeno.
La mia ha tre anni e mezzo l'ho misurata dopo un paio d'ore che era ferma e dava 12,3-12,4 mentre girando la chiave (quindi con il preriscaldo delle candelette) è scesa a 11,9...lo S&S entra a motore caldo ma durerà si e no 30 secondi...che dite?
Secondo un calcolo molto maccheronico, sei a circa il 60-70% della carica, strano che ti vada, anche solo per poco, lo S&S.
Lo S&S, si inserisce a un voltaggio molto piu alto,
non a caso l auto e in moto, e l alternatore sta caricando.
Anche la mia sta a 12,3 / 12.4 V , lo S&S non ha mai dato noie e funziona benissimo.
Ma sto pensando che utilizzare lo S&S e piu un costo che non un risparmio reale.
anche se qualcosa di gasolio fa risparmiare.
