Radionavigatore Originale Funziona senza Microfono e antenna GSM??
JKR73
14 Luglio 2009
588
12
19
52
MN
Lombardia
Spider (916)
2.0 TS 16V
Ciao Ragazzi, vi chiedo gentilmente se qualcuno che ha montato il Radionavigatore a posteriori mi può confermare(o no) che funziona normalmente(a parte le telefonate) senza montare il microfono e l'antenna GSM. :confused:
Ciao Grazie.
Attendo notizie per decidere se comprare su ebay navi+ant GPS.
Senza l'antenna non funzionerà come navigatore perchè non in grado di ricevere il segnale dai satelliti ma, a parte questo, come "Radio" funzionerà lo stesso
X Blackjack intendi dire senza la GPS????
no,non funziona,devi mettere tutto il pacchetto navi
X gullit78 Briscola proprio tutto occorre? altrimenti non va una cippa?
Ciao
ciao,allora io ciò il connect navi,e composto:
connect navi magneti marelli
microfono per telefono che è inserito nella plafoniera anteriore
cavo ed antenna per navigatore,il cavo è più grosso del normale filo di antenna,il connettore si trova a fianco il comando delle marcie sotto il pannello laterale anteriore destro,lato passeggiero
connettore cablaggio per connect(i spinotti per corrente del connect navi).
Dopo aver questo puoi avere tutto il completo navigatore.
