Discussione aperta da polinesiano il
Retrocompatibilità e Ricambi Giulietta Restyling MY14 (INFO AL PRIMO POST)
#2,802
Aggiornamento sull'installazione del volante MY14.
Due notizie, una negativa ed una positiva.
I comandi al volante non sono compatibili.
Si può montare comunque con un lavoro (non proprio alla portata di tutti) di adattamento.
Il risultato è molto appagante.
Bisogna disassemblare i propri comandi al volante ed utilizzare la parte posteriore dei my10 con la parte anteriore dei my14
Rimontare cappuccetti e parte posteriore sui nuovi
Io ho colto l'occasione per sostituire il tasto con il logo di Windows con quello della MY14. Più carino a mio avviso.
Dopo ciò si riassembla il volante senza alcun intoppo.
Domani posteró foto migliori : good . :
Quindi per capire : il volante in se per se monta benissimo salvo i comandi che andranno"mischiati" tra loro. Ma per il resto "pagnotta" e contatto spiralato sono ok ? Lo prendo ....... ???
Dimenticavo, quindi per montare il connect, a parte il cruscotto, devo cambiare anche il body ? In quel caso , in navigatore che monta ora la mia , potra continuare a occupare il posto sul cruscotto ?
#2,803
Monta tutto perfettamente. Bisogna cambiare solo tre pulsanti perché la grafica non corrisponde con la funzione del tasto e se hai il radio navigatore devi cambiare anche le piastre e il cablaggio. Consiglio comunque di cambiare in ogni caso piastre e cablaggio
#2,804
Quindi il volante di per sè è ok, cambio solo comandi e cablaggio.Ma ti riferisci ai cablaggi dei comandi o cosa ? Scusami ma non mi è chiaro !
#2,805
Si le piastre o basi sotto i pulsanti.Il body che c'entra??? Una volta staccata la batteria togli l'airbag smonti il volante fai le sostituzioni opportune e rimonti il tutto.
Inviato dal mio SM-N910F
#2,806
Credo che per quanto riguarda il body si riferisse all'installazione dello uconnect sul modello 2010
#2,808
Proprio così, grazie ragazzi ! Avrei voluto montare anche il connect per la verità ecco perchè parlavo della sostituzione del body.Spero di cuore che prima o poi si riesca a farlo senza troppi fronzoli, magari con l'interposizione di qualche interfaccia che so, un'invenzione degli esperti insomma..... :rolleyes:
#2,809
Quando si scrive o si chiede bisogna usare bene l'italiano e la grammatica cosa abbastanza rara di questi tempi nei forum!!
#2,810
Io come altri avevamo capito benissimo. Magari sei stato tu a non interpretare bene l'italiano o la grammatica. Cosa non molto rara di questi tempi nei forum.
