Discussione aperta da Fra79 il
rifornimento adblue
#11
Devo dire che quella che ho comprato io aveva un bel beccuccio che si avvitava bene alla tanica e non perdeva ed anche bello lungo. Comunque dopo.per sicurezza ho pulito tutto
Reazioni: AlfaFra
#12
salve ragazzi, comunque quando si accende la spia adblu,10 litri ci stanno? cioè bisogna lasciare la macchina accesa durante il rifornimento ed aspettare che la spia si spenga? Grazie
#13
a me a spia accesa sono entrati circa 8 Lt, non è necessario lasciare l'auto accesa fai semplice rifornimento ad auto spenta e via...
#17
mentre per quanto riguarda le rigenerazioni? io ho scaricato car scanner (iphone) ho installato il tutto messo il lettore nella porta odb.... solo che sinceramente non ci sto a capire nulla i valori (0,1,2) del dpf, non compaiono, o meglio il rilevatore oscilla tra 10-15-30
#18
ok...quindi ti accende la spia, vai al distributore e rabbocchi,,,,,,perfetto
io di abitudine rabbocco ogni 5k km, la spia mi si è accesa solo una volta e ho 64k km... per le rigenerazioni non mi faccio troppi patemi onestamente, mi capita anche di fermarmi e interrompere una rigenerazione, pace, di sicuro non riparto per farla terminare se sono arrivato a destinazione...
Reazioni: gigivicenza
#19
OK...SEGUIRò IL TUO CONSIGLIO......OGNI 5000 RABBOCCO
#20
Sì meglio non arrivare mai troppo bassi con livello perché se pesca aria ecc poi i problemi arrivano e già ci sono lo stesso..
