Rimuovere pastiglie freni...HELP
  • Autore discussione Autore discussione TuKe
TuKe
21 Novembre 2008
57
6
NA
Campania
1.9 JTDm 120cv 8v
ragazzi ho una 147 modello restyling...come faccio a torgliere le pastiglie????? non ci riesco..HELP!!!.....grazie in anticipo!:decoccio:
Anteriori posteriori? Comunque sia,svita il tappo dell'olio dei freni,rimuovi il ferretto cromato che tiene la pinza in sede e devi allentare le due viti che tengono la pinza fissata al supporto pinza nella parte posteriore al disco,la pinza si dovrebbe sfilare completamente e lasciar spazio alle pastiglie per sfilarsi. Idem per dietro,solo pastiglie differenti.
Grazie mille...avevo paura di togliere quella molla che si trova avanti..la vedevo troppo fragile...ma una volta cambiate le pastiglie bisogna fare lo spurgo dell'impianto frenante??? grazie mille
Assolutamente no,una volta che le hai montate dai due pedalate e il pedale torna apposto,mi raccomando non aprire gli sfiati delle pinze,non serve a nulla. una volta aperto il tappo del serbatoio olio,puoi premere i pistoncini con le pinze e rientreranno automaticamente.
Perfetto....ma quel cavetto che e collegato con quello spinotto è il sensore di usura delle pastiglie?
A quanto già giustamente detto dal buon Blade aggiungo, visto che non era stato detto, una volta tolte le pastiglie vecchie si devono far rientrare i cilindretti per completare il montaggio delle nuove pastiglie: good . :
