Discussione aperta da sandvik115 il
Rottura iniettore e spia motore Giulia MY24
sandvik115
Autore della discussione
13 Luglio 2007
54
13
26
126
Bs
Lombardia
Giulia 2016
#1
Ciao a tutti,
più di un mese fa mentre percorrevo la tangenziale a circa 50-60 km/h per via del traffico, la mia Giulia MY24 di colpo si è spenta in mezzo alla strada con cambio bloccato e albero di Natale...Non vi dico le madonne, essendoci già passato con la 156,166 e 159....
Essendo un veicolo noleggio lungo termine, chiamo il carro attrezzi e l'auto viene portata in un officina autorizzata Alfa dove viene subito rilevato un guasto ad un iniettore che viene prontamente sostitutito in due giorni.
Durante il giro di controllo prima di riconsegnarmi la vettura si accende la spia far controllare motore con auto in recovery, anomalia riscontrata eccessiva temperatura motore (così mi han riferito ma non conosco il codice esatto non avendo avuto modo di controllare preventivamente con MES gli errori) e da lì nasce il "problema":
L'auto è in garanzia (12000 km) pertanto l'officina è costretta ad aprire un ticket e operare in remoto con il supporto tecnico dislocato dal 2023 in Repubblica Ceca che coordina l'intervento, fa eseguire i test e gestisce l'invio dei ricambi....Cioè un meccanico capace e autonomo che potrebbe risolvere in due giorni un guasto è costretto a fare quello che gli viene suggerito dal supporto tecnico in remoto...
Da allora hanno sostituito convogliatore aria, relè passaruota, centralina motore ma ad ogni tentativo l'auto va in recovery dopo pochi istanti....palando con il meccanico sospetta sia la valvola termostatica ma non può intervenire....spero si decidano ad inviare gli ispettori AR per risolvere il problema, di certo però resto abbastanza sconcertato sulla procedura per la risoluzione di un guasto in garanzia in essere dal 2023...
  • Triste
Reazioni: danardi
#2
Perche' cambiare il convogliatore dell'aria che non c'entra nulla, i rele' nel passa ruota perche' gia aggiornati dal 2018 e la centralina motore??
Cose che non hanno nulla a che fare sia con l'iniettore rotto che con la temperatura alta del motore...
L'officina e' incompetente questa e' questa credo possa essere una verita' e la cosa grave e' che non hanno saputo individuare la ragione della anomalia sulla temperatura...
C'è qualcosa che non torna...vero come dici tu che la procedura è lunga e devono attenersi a quello che dice il supporto tecnico, ma non credo che quelli di alfa romeo facciano cambiare pezzi a caso che non hanno nessuna correlazione con il guasto che hai descritto. o il meccanico non è stato capace di descrivere il problema al supporto tecnico o non te la racconta giusta..
Reazioni: sandvik115
#4
Io purtroppo essendo utente finale non posso avere contatto diretto con il supporto tecnico ma solo con l'officina meccanica come mi ha confermato il servizio clienti...spesso il giorno in cui fanno le prove di riparazione mi arriva la notifica sull'app di tentato furto (scollegano la batteria) e percorrono 3-4 km poi dopo alcune ore mi ricontattano per informarmi che la riparazione proposta dal servizio tecnico non è andata bene...possibile sia la procedura corretta e vadano per tentativi....??Ovviamente sulla base dei test eseguiti dall'officina....
#5
Cose che non han a che fare con l'iniettore rotto e la temperatura alta del motore.
L'officina e' incompetente questa e'una verita' e non hanno saputo individuare la ragione di questa anomalia della temperatura...
Su questo non ci piove...tentativi senza una logica con perdita di tempo e movimentazione di ricambi inutili...la procedura è aprire un ticket inviando il report della diagnosi e attendere istruzioni da un tecnico della Repubblica Ceca...mi sembra una cosa fuori ogni logica ma ahimè così mi è stato confermato anche dal servizio clienti.
Breve aggiornamento, la situazione è imbarazzante dopo oltre due mesi....
Ora sono in attesa del cablaggio anteriore motore (consegna prevista due settimane), a detta dell'officina non sarà un intervento risolutivo...l'assistenza clienti mi ha assegnato una pratica di reclamo - la referente risponde solo dopo alcune chiamate e mi tiene informato sulle tempistiche di fornitura dei ricambi, alla domanda quanti mesi devo aspettare prima che intervengano gli ispettori mi è stato risposto che è il supporto tecnico che deciderà se inviarli...Intanto ho ancora le gomme invernali che mi sà resteranno montate fino quando non mi ridaranno la vettura riparata e non posso cambiare officina!!!
#7
Nuovo aggiornamento della triste telenovela:
Il customer care mi ha avvisato che la spedizione del ricambio è stata riprogrammata con data da definire....ma che significa???? Stiamo parlando di un cablaggio motore di una macchina prodotta nel 2024 non di un mezzo fuori produzione!!!E se non fosse nemmeno quello???
Mi rattrista davvero da cliente oltre ventennale del Biscione constatare che la politica aziandale di Stellantis di efficientamento del post vendita anzichè migliorare il servizio e fidelizzare il cliente stia creando situazioni di questo tipo dove è palese il disinteresse nel seguire chi ha scelto questo marchio...e lo dico da ex possesore di 156,166,159 e Giulia 2016 e che di problemi e guasti ne hanno avuti ma MAI ho trovato una situazione come questa e pensare di voler stare nel segmento premium con un post vendita di questo tipo è quantomeno patetico.
@Jack Ryan : Io ho postato nella sezione Motori, magari è più corretto in Spese, Manutenzioni, Ricambi
#8
La sezione e' invece corretta perche' trattasi di un problema legato al motore. CHe poi il problema possa essere risolto con una sostituzione con un ricambio quello non fa' la differenza.
#10
Ahimè ho gettato la spugna....ho rescisso il contratto di con la società di autonoleggio e la Giulia è stata caricata sulla bisarca guasta non riparata...
Triste espilogo, mi dispiace sarò stato sfortunato...ma dopo 5 Alfa Romeo (e ne ho passate di ogni) è la prima volta che sono stato nel "limbo" dell'assistenza e purtroppo pur ritenendo la Giulia la più bella berlina ancora attualmente in circolazione chiuderò definitivamente l'esperienza con Stellantis.
