Rumore anteriore destro.
Maxiz
Alfista Intermedio
13 Ottobre 2009
418
77
46
43
PD
Veneto
1750 TBi
Salve a tutti.
HO notato che da un pò di tempo ho un rumore tipo "WUUUUUUUUUU" molto cupo, che dai 40 in su aumenta.
E proviene dalla ruota anteriore destra.
Leggendo in giro ho capito che potrebbe essere un cuscinetto..
Sostituirlo da solo è impossibile (serve una pressa).
Quanto costerebbe?
O forse mi conviene sostituire il mozzo (che mi sembra più fattibilel come lavoro fai da te), anche se non mi è chiaro dove siano esattamente i cuscinetti.. forse ho detto una scemenza menzionando il mozzo..
Di sicuro il problema è il cuscinetto, però visto che si tratta di meccanica ti sconsiglio di farti il lavoro da solo perché ne va della tua sicurezza
sostituito il mozzo ma il rumore permane.. mah
Una domanda da inesperto..
Giro a destra e si accentua il rumore.. è il cuscinetto della ruota destra e non sinistra giusto??
Inolte da una second prova fatta ho notato che alzando l'auto col crick, la ruota destra fa molta più resistenza a girare della sinistra..
La resistenza che ha la ruota può dipendere dal cuscinetto o dalla pinza del freno
pinza freno. confermo. sostituite le pastiglie e tutto ok.. però il rumore resta..
però ho notato lo fa anche andando dritti e aumenta con la velocità.
aumenta se giro a destra ma permane anche andando dritti..
inoltre sembra che vibri.. ma è forse una impressione.
da fermo non fa rumori girando le ruote quindi scatola sterzo non credo..
il motore da fermo accelerendo non fa rumori anomali e nessuna spia accesa..
la porterò a far vedere ma davvero non riesco a capire cosa potrebbe essere.
Reactions: Carlettogc
per la cronaca..
Se si gira a destra è il cuscinetto di sinistra a detta del mio meccanico..
Ciao hai capito cos’era poi?
Si. Cusineto. Ma poi ho anche cambiato macchina
