rumore anteriore stelvio
iceman66
Alfista Intermedio
2 Febbraio 2014
331
66
47
mi
Lombardia
Altre Auto
alfetta 1.6 - fiat uno - Peugeot 205xs - y10 - classe a - alfa 147 - classe a 2° - lancia y -Nissan micra- honda civic vti - citroen c3 - citroen c5
Buonasera a tutti, la mia stelvio veloce ti 280 da qualche giorno soffre di un rumore quasi impercettibbile ma fastidioso,sembra quasi un rumore da oggetto che saltella nel vano porta oggetti o cassettino ma non ho nulla,ho faticato a capire se provenisse dal retrotreno oppure dall'anteriore,finalmente ho capito anteriore sinistro ,lo si sente con autoradio spenta ,con assenza di altri rumori,sembrerebbe quasi una boccola...o qualche cosa derivante dal braccetto,bohhhhh,chiedo se è capitato a qualche componente del forum,grazie.
Quindi è un rumore esterno? Lo senti su strada liscia o piccole sconnessioni?
Seguo. Anche io sto scervellandomi a capire da dove venga.
scoperto stasera con meccanico che il rumore non è all'anteriore anche se sembra provenire da lì......ma udite udite: portellone posteriore, il rumore si sente anche da ferma battendo la mano sul pannello di rivestimento del portellone.......ho trovato questo viseo esplicativo e penso si tratti dello stesso problema....da una parte spero sia questo:
Reazioni: VURT
Prova a fare lo stesso intervento, magari risolvi
purtroppo non ho risolto...............................veramente una tragedia,fastidioso ma non se ne esce da stò problema, non sò più cosa fare.
Hai per caso la ruota di scorta?? Io nella mia sentivo un rumore metallico dal posteriore ed era la ruota....
ciao si ho la ruota di scorta, ma il rumore non è metallico e la ruota è ben salda.....,ho smontato la cover del portellone, ho messo spugna antivibrante ovunque, il rumore è diminuito ma risulta presente, per cui è qualche cosa d'altro, ho montato il subwoofer nell'apposito alloggiamento prima dell'estate 2024 ,ho dato un occhio pensando fosse lui il colpevole ma zero.
Nel mio caso era metallico, personalmente non pensavo potesse essere la ruota di scorta perche' essere ben salda come dici tu. Purtroppo, qualche settima fa' ho "sbucciato" un cerchio e per tornarmi a casa dal gommista ho utilizzato il ruotino, quando ho sistemato il tutto e rimesso nel suo alloggio il ruotino il rumore per "magia" e' sparito......
allucinante, no dico allucinante, finalmente ho trovato la causa del rumore posteriore fastidiosissimo ,la scorsa estate ho fatto fare upgrade impianto hifi di serie alquanto scadente, mi hanno sostituito tweeter e casse anteriori, aggiunto ampli gestito da centralina a display e udite udite aggiunta di subwoofer nella predisposizione tramite apposito accessorio preconfezionato da ditta specializzata che utilizza vano originale.
Fino a qui direte....ok e quindi?
Ho smontato la cassa del sub dal supporto in legno ed ho trovato all'interno (vedi foto) torcia a led che probabilmente è stata muta fino a due mesi fà quando a furia di viaggiare si è spostata dalla posizione senza rumore a quella fastidiosa.
Qualche lieve rumorino da dietro c'è ancora ma direi lieve quasi da non sentirlo o sentirlo ad intermittenza, probabile gommini portellone da regolare o altro di simile...ci arriverò ma per ora sono riuscito a sfatare l'intrusa.
    200.5 KB · Visualizzazioni: 110
    47 KB · Visualizzazioni: 118
    90.6 KB · Visualizzazioni: 92
  • Wow
Reazioni: Giuseppe73
