Rumore cinghia Alfa Mito 1.6 jtdm
Bigbonny
26 Maggio 2021
4
2
Piemonte
Mi.To
Salve a tutti. Ho un alfa Romeo Mito 1.6 jtdm 120cv del 2009. Ho un problema che mi perseguita da qualche anno. Ogni volta che la macchina prende acqua, mi ritorna sempre il classico rumore della cinghia dei servizi, come se arrivasse acqua sulla cinghia appunto, e aumenta sempre di più ogni qualvolta piove. In 2 anni avrò cambiato 4 cinghie dei servizi più tutti i cuscinetti e le puleggia presenti nel blocco. Ma non riesco a risolvere il problema. A prima vista c’è una parte aperta sotto il motore, ma controllando i pezzi nn manca nulla. Qualcuno può aiutarmi?
Ma sei andato sempre dallo stesso meccanico??
Se entri a manetta nelle pozzanghere non c'è paratia che tenga, l'acqua gli arriva lo stesso. Ma basta anche andare in giro con forti acquazzoni... è uguale. Lì non deve prendere acqua.
No no. Ne ho cambiato 4 per dire. Mi hanno sempre cambiato solo la cinghia.
Ma vah.. la macchina ha 11 anni e ne ha prese di acquazzoni e pozzanghere. Il problema si verifica da 2 anni circa e lo fa anche solo dopo averla lavata
Ma tutte fischiano quando prendono acqua. Evidentemente ci deve essere la puleggia dell'Alternatore e o del compressore del clima che sta partendo.
Considerando che ti hanno già sostituito di tutto, cinghie e puleggie, (spero anche il tendicinghia e montato correttamente) é difficile capire quale sia la causa.
Nella 145 boxer di mio figlio, 8 anni fa (causa alternatore o idroguida) risolsi con spray antislittante per cinghie, ovviamente non é una soluzione definitiva, dopo alcuni mesi va ripetuto il trattamento, ma é un intervento rapido e poco costoso, una bomboletta dura per almeno una decina di applicazioni.
Bisogna solo fare attenzione agli organi in movimento, quando si spruzza (incolumità personale)
Indubbiamente la cosa migliore sarebbe trovarne la causa.
Proverò con questo. Intanto nella parte inferiore farò una copertura artigianale per far prendere meno acqua possibile… per caso il W40 è buono? Perché ho provato ma sembrava addirittura peggiorasse…
Non so se la "marca WD40" produce antislittante per cinghie, ma quello che la stragrande maggioranza degli utenti chiama comunemente WD40 é uno sbloccante/disossidante, ed é tutt'altro che idoneo, é dannoso!
Antislittante vengono prodotti da decenni per l'industria e sono prodotti specifici.
Se riesco posso allegati quello che ho io (da più di 10nanni, magari non é più in produzione!)
Se posso suggerirti, lo spruzzatore di solito prevede l'inserimento di una cannuccia, per raggiungere luoghi inaccessibili diversamente, ma ė al max 15 cm, (troppo corta per andare sul fianco del motore,) conviene prolungarla usando un tubicino.
Io ho usato un tubicino che serve per l'innaffiatira automatica dei fiori, si trova nei Brico center, ma se lo chiedi a chi vende la bomboletta magari ha qualcosa di idoneo.
Tutto questo per non andare ad infilare la mano dove ci sono organi in movimento, poi se si vuole rischiare... si fa anche senza cannuccia, ma eviterei!
Tieni presente che andrebbe fatto con motore in moto, in modo di spruzzare uniformemente su tutta la superficie, e che mentre spruzzi lo slittamento aumenterà in maniera esagerata, per alcuni minuti, finché non si sarà un po' asciugato.
Spero di essere stato utile.
Se riesco posso allegati quello che ho io (da più di 10nanni, magari non é più in produzione!)Visualizza allegato 222848
Grazie tantissime. Sei stato veramente disponibile e utile…
