Rumore posteriore destro
Gabbiano 147
25 Febbraio 2009
26
39
Le
Puglia
1.6 TwinSpark
Ciao ragazzi volevo avere un vostro parere per quanto riguarda un rumore posteriore. Praticamente sabato pomeriggio ho cambiato gli ammortizzatori mettendo degli ammo con stelo corto avendo le molle eiback. Finito il lavoro ho provato l'auto e sento un rumore strano al posteriore destro oggi ho sostituito la bielletta ma il rumore lo fà ancora, da premettere che prima non lo faceva. Cosa potrebbe essere secondo voi? Ah alzando l'auto da un lato e dando dei colpetti sulla ruota si sente il rumore e come se l'ammo si muovesse.
controlla a macchina alzata, che la molla non si muova
se prima non cera o ce qualcosa che non va nell'ammortizzatore o e montato male
oppure, spero che non ti abbiano lasciato molle qualche bullone dei braccetti&co
ho alzato la macchina praticamente il basso della molla non si muove, il superiore invece si muove leggermente.
Finalmente ho risolto , all'interno avevo montato il coperchio all'inverso. Ora è tutto ok. Grazie...
