Discussione aperta da Gianvi alfista il
rumore scricchiolio vetro ant. dx! alzavetro
Gianvi alfista
Alfista Megalomane
Autore della discussione
6 Aprile 2023
1,456
825
170
49
Puglia
Junior
1.2 ibrida 3 cilindri 145 cv
#1
da un mesetto, soprattutto da quando è iniziato il caldo, alzando e abbassando il vetro anteriore dx della mia giulietta del 2013, mi fa soprattutto nell ultima parte, quando il vetro si è quasi alzato tutto, uno scricchiolio fastidiosissimo che si sente nelle canaline del vetro! almeno lo avverto lì! a chi è successo e come avete risolto! il vetro abbassa e alza normalmente!!
..... come se il vetro si alzasse storto!! giusto x farvi capire!!
#2
oppure vi è del pietrisco nella canaletta vetro
#3
Bisogna pulire bene la canalina e spruzzare dell'olio al silicone sulla canalina, non è un problema "grave" ne arriveranno di molto peggio....
Reazioni: Gianvi alfista
#4
vengo dal meccanico!! ho fatto soffiare con una pistola le canalette da dove scorre il vetro!! il rumore si è attutito ma non è sparito! proverò con olio al silicone! faccio gli scongiuri!! la mia ha 110mila km., solo tagliandi!! 🤘🤞😂
#5
Non olio, spray al silicone puro. Altrimenti ottieni l’effetto contrario
#6
Lo spray al silicone si trova facilmente in tutte le ferramenta ed è una bomboletta simile a quelle d'olio spray.
#7
non ha funzionato, ne avevo una bomboletta, spruzzato nei binari, nulla!! ho letto su internet del borotalco! proverò così
ho usato lo svitol al silicone spray!! non ha funzionato 😰😅
#8
se non erro il rumore mi fece pure l'anno scorso in estate! poi spari con l'autunno o quando pioveva
#9
Prova con il borotalco ( lubrifica ), ma comunque per pulire bene prima passaci con un cacciavite a taglio coperto da uno straccio. Se lo lasci stare così alla fine va via da solo , magari dopo un lavaggio .
#10
Non mettere anche il borotalco, altrimenti combini un pastrocchio. Continua ad usare il finestrino e ogni tanto lubrifichi, vedrai che risolvi
